Diagramas de flambagem
Use essa caixa de diálogo para definir o comprimento da flambagem dos membros.
Acesso
Caixa de diálogo Elementos
Selecione um dos ícones com o apoio de extremidade apropriado para especificar automaticamente o coeficiente de comprimento de flambagem.
As cores dos ícones significam respectivamente: vermelho – cálculos para quadros oscilantes, azul – para quadros indeslocáveis.
Tipos de flambagem típicos
Os tipos de flambagem típicos são baseados nos métodos de norma do apoio do membro e seus valores correspondentes do coeficiente de flambagem.
Coeficientes de flambagem , ,
Os coeficientes de flambagem são usados para o cálculo de colunas de estruturas com múltiplos andares. Podem ser usados para um, três e seis membros adjacentes.
Nota: Clique em qualquer um dos ícones do coeficiente de comprimento de flambagem para abrir a caixa de diálogo Parâmetros de membro adjacente.
Ignorar a flambagem
Selecione esse ícone para ignorar os efeitos de flambagem durante o processo de cálculo.
Nota: Se você não selecionar essa opção, a flambagem será sempre considerada durante os cálculos quando uma força de compressão atuar em um membro, mesmo que seja insignificante em relação a outras forças internas. Não é executada nenhuma análise separada para determinar se os efeitos de flambagem devem ser excluídos ou não.
Comprimento de flambagem automática
Calcula o comprimento de flambagem de uma coluna de acordo com o procedimento automático.
Contraventamentos internos
Abre a caixa de diálogo Contraventamentos internos, que permite definir os parâmetros de reforço lateral.
Essa opção permite considerar barras com contraventamentos internos durante os cálculos. Os contraventamentos internos incluem: reforço lateral das barras analisadas ou limitação do comprimento da flambagem.
Membros de compressão de ângulo único ,
Abre a caixa de diálogo Membros de compressão de ângulo único, que permite especificar se um ângulo é um componente de uma treliça 2D ou 3D.
Por padrão, um ângulo é definido de forma que seu lado mais longo seja adjacente à placa de suporte, ou seja, o eixo “z” paralelo ao plano da placa.
Se você fixar um ângulo a uma placa de suporte com excentricidade, o programa executará cálculos com base na seção EC5 das normas ANSI/AISC 360-05 e ANSI/AISC 360-10.
