Saiba mais sobre os problemas conhecidos do Projeto generativo para Revit e das ferramentas do Projeto generativo no Dynamo e no Dynamo, com soluções alternativas, onde disponíveis.
Neste tópico
Sintoma: Você usa Gerenciar pastas para adicionar uma pasta, fechar a caixa de diálogo Gerenciar pastas e, em seguida, excluir a pasta no disco. Na caixa de diálogo Criar estudo, em Selecionar pasta, se você selecionar a pasta, o Projeto generativo exibirá corretamente um aviso sobre a pasta ausente. No entanto, se você desfizer a exclusão da pasta no disco e reabrir Gerenciar pastas, a pasta ainda será exibida com um aviso.
Problema: Esse problema ocorre porque o estado da pasta está agora desatualizado em Gerenciar pastas. Esse problema pode ocorrer com as alterações nos arquivos ou pastas durante a sessão do Projeto generativo.
Solução: Na caixa de diálogo Gerenciar pastas, exclua todas as entradas de pastas desatualizadas e adicione-as novamente.
Sintoma: Se você editar a vista da câmera da geometria em um resultado de projeto, a nova vista do objeto não será armazenada no disco e a alteração não será refletida nos arquivos de imagem criados ao exportar dados para o estudo.
Solução: Se você desejar gerar novas imagens estáticas para os projetos, defina o ângulo da câmera no gráfico subjacente do Dynamo e execute novamente o estudo.
Sintoma: Os estudos gerados antes da atualização 22.3.10 não dão suporte à exportação de imagens ou à rolagem infinita.
Solução: Para exportar as imagens para um estudo criado antes da atualização, execute o estudo novamente.
Sintoma: Ao usar o Dynamo para criar um tipo de estudo, você especifica um arquivo JPEG de alta resolução. Isso causa uma falha.
Solução: Use arquivos PNG ou arquivos JPEG de baixa ou média resolução como imagens de tipo de estudo.
Sintoma: Ao usar o Dynamo para editar um gráfico do Projeto generativo, o Dynamo exibe um ícone + para indicar onde você deve adicionar nós Data.Remember para armazenar os dados. Se você clicar duas vezes em um dos nós personalizados para expandi-lo e alternar para o painel de nó personalizado e, em seguida, voltar para o painel central, as sugestões desaparecerão.
Solução: Feche e abra novamente o gráfico. Se você expandir um nó personalizado, não alterne para o painel de nó personalizado.
Sintoma: edite um gráfico do Dynamo que contém um nó Número de pés e polegadas definido como É entrada. Quando você inserir um novo valor para a entrada no Reprodutor do Dynamo, o novo valor aparecerá no Reprodutor, mas a saída do nó não será atualizada.
Problema: esse problema ocorre ao usar o nó herdado Número de pés e polegadas.
Solução alternativa: substitua os nós Número de pés e polegadas por nós Entrada de unidade de análise.
