Solução de problemas: Nenhum resultado
Você iniciou um estudo de Projeto generativo, mas nenhum resultado é exibido na caixa de diálogo Explorar resultados.
Após iniciar um estudo, o processo para gerar resultados pode levar algum tempo, dependendo do número de resultados ou gerações a serem criados. O estudo é concluído quando a caixa de diálogo Explorar resultados exibe uma marca de seleção verde próxima ao nome do estudo.
O estudo não é concluído
Se a caixa de diálogo Explorar resultados não indicar nenhum progresso ou mostrar os resultados à medida que eles se desenvolvem, algo poderá estar a interferir na operação adequada do Projeto generativo.
Uma configuração de antivírus ou um firewall pode interferir na capacidade do Projeto generativo para se comunicar com o servidor. Para ver se essa é a causa do problema, faça o seguinte:
Após confirmar a causa, use a seguinte solução alternativa:
  1. Desbloqueie as portas 5000 a 5050.
  2. Reinicie o estudo e confirme se os resultados estão sendo gerados.
Por que isso funciona: os processos do RestDynamoCore começam nas portas livres começando na porta 5000. Desbloquear essas portas permite que os processos sejam executados com êxito.
O estudo foi concluído, mas não mostra resultados
Quando o estudo não mostrar nenhum resultado após exibir uma marca de seleção verde, tente o seguinte:
O estudo foi concluído, mas nenhuma geometria foi encontrada
Após a conclusão do estudo, uma mensagem “Nenhuma geometria encontrada” pode ser exibida nestas situações:
  • O gráfico do Dynamo para o estudo não produz geometria, por exemplo, ele somente retorna dados numéricos.
  • Ocorreu um erro quando o gráfico do Dynamo foi executado, impedindo que ele produzisse geometria e dados de saída. Isso poderá ocorrer se o estudo estiver configurado incorretamente, por exemplo, com a seleção da geometria de entrada inválida.
Se for esperado que o gráfico produza geometria, volte a executar o gráfico no Dynamo e resolva os erros.
