Use este tipo de estudo de amostra com o Projeto generativo para Revit para gerar alternativas para determinar a melhor posição em um ambiente para vistas otimizadas para o exterior.
A imagem à esquerda mostra um resultado no Projeto generativo. A imagem à direita mostra o resultado quando ela é integrada no modelo do Revit.
Neste tópico
Ao criar um estudo usando o método de otimização, é possível escolher entre as seguintes metas:
Para cada janela visível, o ângulo de visualização é calculado como o ângulo entre dois vetores:
Uma vista direta é de 90 graus (perpendicular) em relação à janela.
A pontuação da vista para o exterior foi projetada para indicar a qualidade das vistas para fora de um determinado ponto de vista no ambiente.
Na caixa de diálogo Criar estudo, o tipo de estudo está disponível na pasta Amostras da Autodesk.
Para abrir o tipo de estudo no Dynamo, navegue para esta pasta:
Se não for possível localizar o tipo de estudo naquela localização, você poderá fazer o download usando o seguinte link. O arquivo ZIP contém o arquivo DYN e sua pasta Dependências. Descompacte (extraia) seu conteúdo para uma pasta no computador.
Para criar um estudo desse tipo, o modelo do Revit precisa ter o seguinte:
Esse elemento não pode ser hospedado em uma parede ou restringido de uma forma que possa impedir que ele seja movido de forma independente. Por exemplo, é possível usar uma cadeira ou uma pessoa RPC. O ponto central desse elemento é usado para avaliar as vistas. A direção na qual o elemento está voltado não é considerada durante esse processo.
Quando você integra um resultado selecionado, esse elemento é movido para uma nova posição no ambiente.
Esses elementos são convertidos em linhas centrais e usados para calcular os ângulos da vista e a pontuação da vista para o exterior.
O ambiente deve conter um ou mais elementos que possam obstruir uma vista, como uma coluna ou um painel de cubículo. Se o ambiente não tiver obstáculos naturais, adicione um em um canto interno do ambiente distante das janelas.
Para preparar o modelo
Se desejar, será possível fazer o download e usar o rac_advanced_sample_project.rvt com esse tipo de estudo.
Por exemplo, no rac_advanced_sample_project.rvt, abra a planta de piso 01 – Nível de entrada e aplique zoom no ambiente no canto inferior esquerdo, Instrução 115.
Para rac_advanced_sample_project.rvt, o Ambiente 115 já inclui painéis de parede cortina. Para o objeto móvel, adicione uma pessoa RPC ou uma cadeira. Para o obstáculo, adicione uma coluna perto de uma parede interna do ambiente. (É possível remover a coluna mais tarde).
Assegure-se de que todos esses elementos estejam visíveis na vista para que sejam fáceis de selecionar ao criar o estudo.
Ao criar um estudo, é possível especificar as seguintes entradas.
Ao explorar os resultados de um estudo, os seguintes resultados serão exibidos:
Consulte a seção Metas acima para obter mais detalhes.
O seguinte é um resultado de amostra.
