Compreender as ferramentas do Pré-moldado estrutural localizadas na faixa de opções do Revit.
(Dividir). Divide paredes e lajes em painéis pré-moldados. Consulte Dividir paredes e pisos estruturais em montagens com o pré-moldado estrutural.
(Peças de montagem). Identifica as peças de montagem que devem ser atribuídas às peças em um elemento. Consulte (Atualizar elementos de peça de montagem em montagens pré-moldadas).
(Armadura). Aplica armadura pré-configurada para montagens selecionadas ou partes do mesmo tipo de elemento. Consulte Colocar a armadura em montagens pré-moldadas.
(Personalizar as folhas de tela soldada). Aplica folhas de tela soldada pré-configurada em paredes e lajes. Consulte Colocar e editar uma armadura de folhas de tela soldada personalizada.
(Configuração da FTSP). Abre a caixa de diálogo Configuração da folha de tela soldada personalizada, onde é possível definir as regras para gerar uma folha de tela soldada personalizada. Consulte Criar e editar uma armadura de folhas de tela soldada personalizada.
(Desenhos de fabricação). Cria desenhos de fabricação de elementos selecionados usando modelos predefinidos. Consulte Configurar e criar um desenho de fabricação para peças pré-moldadas.
(Exportação de CAM). Cria arquivos de dados da máquina das montagens selecionadas. Consulte (Exportar arquivos CNC de montagens de pré-moldados).
(Configuração). Configure os recursos do pré-moldado estrutural para facilitar os fluxos de trabalho de pré-moldado. Consulte Caixa de diálogo Configuração.
(Ativar). Ativa a recriação automática do elemento pré-moldado ao efetuar alterações na montagem de pré-moldado. Isso se aplica somente a montagens de pré-moldado e permite a recriação de peças de montagem ou armadura ao modificar a peça.
(Desativar). Desativa a recriação automática do elemento pré-moldado ao efetuar alterações na montagem de pré-moldado. Isso se aplica somente a montagens de pré-moldado e impede a recriação de peças de montagem ou armadura ao modificar a peça.
