Modifique as propriedades de instância da solda para alterar a espessura, a localização, o comprimento, o espaçamento e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Estrutural | |
| Tipo principal | Especifica o tipo da solda principal. |
| Espessura principal | Especifica a espessura da solda principal. |
| Comprimento | Especifica o comprimento da junta da solda principal. |
| Localização | Especifica onde a solda é colocada. Terreno, oficina ou nenhum. |
| Contínua | Especifica que a solda é uma solda contínua. Essa opção está desmarcada por padrão. |
| Passo | Especifica a distância entre os centros do segmento de um lado da junta. |
| Texto principal | Especifica um atributo definido pelo usuário para a solda principal usada na anotação. |
| Forma da superfície | Especifica a forma da superfície preparada na junta da solda principal. |
| Preparação da solda principal | Especifica os requisitos especiais de preparação da solda na junta da solda principal. |
| Abertura raiz principal | Especifica a folga na raiz da junta da solda principal. |
| Distância efetiva principal | Especifica o tamanho da distância efetiva da solda. |
| Profundidade de preparação principal | Especifica a profundidade de preparação da junta da solda. |
| Tipo duplo | Especifica o tipo de solda dupla na junta. |
| Espessura dupla | (Somente soldas duplas) Especifica a espessura da solda dupla. |
| Texto duplo | (Somente soldas duplas) Especifica um atributo definido pelo usuário para a solda dupla usada na anotação. |
| Forma da superfície dupla | (Somente soldas duplas) Especifica a forma da superfície preparada na junta da solda dupla. |
| Preparação da solda dupla | (Somente soldas duplas) Especifica os requisitos especiais de preparação da solda na junta da solda dupla. |
| Abertura raiz dupla | (Somente soldas duplas) Especifica a folga na raiz da junta da solda dupla. |
| Distância efetiva dupla | (Somente soldas duplas) Especifica o tamanho da distância efetiva da junta da solda dupla. |
| Profundidade de preparação dupla | (Somente soldas duplas) Especifica a profundidade de preparação na junta da solda dupla. |
| Módulo de texto | Especifica o método de padronização das legendas de texto da anotação. |
| Prefixo | Especifica um prefixo para ser usado nas legendas de texto da anotação. |
| Dados da identidade | |
| Imagem |
Associa uma imagem à instância do elemento selecionado. Clique no campo Valor e, em seguida, no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Gerenciar imagens. Consulte Caixa de diálogo Gerenciar imagens. |
| Comentários | Comentários do usuário relativos ao elemento. |
| Marcação |
Uma legenda criada para o elemento. Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
