Propriedades de instância dos parafusos
Modifique as propriedades de instância dos parafusos para alterar o número de parafusos, o seu padrão e grau, os revestimentos e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Estrutural
Padrão Especifica o padrão de especificação do parafuso.
Grau Especifica o grau que define a resistência à tração e à elasticidade do parafuso.
Diâmetro Especifica o diâmetro da haste do parafuso.
Montagem Especifica as peças da montagem da conexão do parafuso. Por exemplo: um parafuso, uma porca e duas arruelas (Na2W)
Comprimento do parafuso Especifica o comprimento do parafuso. Esse é um valor somente leitura, ele é calculado.
Comprimento do parafuso.
Comprimento de aperto.
Aumento do comprimento de aperto.
Comprimento de aperto A espessura dos elementos conectados. Esse é um valor somente leitura, ele é calculado.
Aumento do comprimento de aperto O valor adicionado ao comprimento calculado da alça. Por padrão, é 0.
Definição de furo Abre a caixa de diálogo Parâmetros de furo, na qual você pode configurar os furos de cada elemento conectado do grupo de parafusos selecionado.
Invertido Inverte a direção do parafuso.
Terminar cálculo na folga O cálculo do comprimento do parafuso pode terminar na folga, se ela existir entre os elementos a serem conectados.
Localização Especifica o local da montagem do parafuso. Por exemplo, local ou oficina.
Revestimento Especifica o material de revestimento do parafuso.
Número no lado 1 (Somente padrões com desenho quadrado) O número de parafusos distribuídos ao longo do lado mais longo do desenho do padrão de parafuso.
Número no lado 2 (Somente padrões com desenho quadrado) O número de parafusos distribuídos ao longo do lado mais curto do desenho do padrão de parafuso.
Comprimento do lado 1 (Somente padrões com desenho quadrado) O comprimento do lado mais longo do desenho do padrão de parafuso.
Comprimento do lado 2 (Somente padrões com desenho quadrado) O comprimento do lado mais curto do desenho do padrão de parafuso.
Distância intermediária no lado 1 (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre os parafusos ao longo do lado mais longo do desenho do padrão de parafuso.
Distância intermediária no lado 2 (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre os parafusos ao longo do lado mais curto do desenho do padrão de parafuso.
Distância da borda no lado 1 (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre a borda ao longo do lado mais longo do desenho do padrão e do primeiro parafuso.
Distância da borda no lado 2 (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre a borda ao longo do lado mais curto do desenho do padrão e do primeiro parafuso.
Raio (Somente padrões com desenho circular) O raio do padrão de parafuso com desenho circular.
Número (Somente para padrões com desenho circular) O número de parafusos distribuídos ao redor do padrão de parafuso com desenho circular.
Dados da identidade
Imagem
Associa uma imagem à instância do elemento selecionado. Clique no campo Valor e, em seguida, no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Gerenciar imagens. Consulte Caixa de diálogo Gerenciar imagens.
Comentários Comentários do usuário relativos ao elemento.
Marcação
Uma legenda criada para o elemento. Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso.
Fase
Criado na fase Indica em qual fase o componente do parafuso foi criado. Consulte Fases do projeto.
Demolido por fase Indica em qual fase o componente do parafuso foi demolido. Consulte Fases do projeto.
