Modifique as propriedades de instância das âncoras para alterar o número de âncoras, o seu padrão e grau, os revestimentos e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Estrutural | |
| Padrão | Especifica o padrão de especificação da âncora. |
| Grau | Especifica o grau que define a resistência à tração e à elasticidade da âncora. |
| Diâmetro | Especifica o diâmetro da haste da âncora. |
| Montagem | Especifica as peças da montagem da conexão da âncora. Por exemplo: uma âncora, uma porca e uma arruela (NaW) |
| Comprimento | Especifica o comprimento da haste da âncora. |
| Revestimento | Especifica o material de revestimento da âncora. |
| Localização | Especifica o local da montagem da âncora. Por exemplo, local ou oficina. |
| Definição furo | Abre a caixa de diálogo Parâmetros de furo, na qual você pode configurar os furos de cada elemento conectado do grupo de âncoras selecionado. |
| Invertido | Inverte a direção do parafuso. |
| Orientação da âncora | Define a direção dos ganchos de âncora. |
| Número no lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) O número de âncoras distribuídas ao longo do lado mais longo do desenho do padrão de âncora. Esse número preenche cada instância do número no parâmetro do lado 2. |
| Número no lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) O número de âncoras distribuídas ao longo do lado mais curto do desenho do padrão de âncora. Esse número preenche cada instância do número no parâmetro do lado 1. |
| Comprimento do lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) O comprimento do lado mais longo do desenho do padrão de âncora. |
| Comprimento do lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) O comprimento do lado mais curto do desenho do padrão de âncora. |
| Distância intermediária no lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre as âncoras ao longo do lado mais longo do desenho do padrão de âncora. |
| Distância intermediária no lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre as âncoras ao longo do lado mais curto do desenho do padrão de âncora. |
| Distância da borda no lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre a borda do elemento de aço e a primeira âncora ao longo do lado mais longo do desenho do padrão de âncora. |
| Distância da borda no lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre a borda do elemento de aço e a primeira âncora ao longo do lado mais curto do desenho do padrão de âncora. |
| Raio | (Somente padrões com desenho circular) O raio do padrão de âncora com desenho circular. |
| Número |
(Somente padrões com desenho circular) O número de âncoras distribuídas ao redor do padrão de âncora com desenho circular. |
| Dados da identidade | |
| Imagem |
Associa uma imagem à instância do elemento selecionado. Clique no campo Valor e, em seguida, no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Gerenciar imagens. Consulte Caixa de diálogo Gerenciar imagens. |
| Comentários | Comentários do usuário relativos ao elemento. |
| Marcação |
Uma legenda criada para o elemento. Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o componente de âncora foi criado. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica em qual fase o componente da âncora foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
