Erro: o elemento <id do elemento> foi corrompido em algum momento antes desta sessão.
Você pode encontrar esse erro ao abrir um arquivo do Revit. Registre a ID do elemento reportada pela mensagem de erro para referência futura.
Solução
Para solucionar o problema, abra o arquivo de projeto com a opção Inspecionar, como segue:
- Clique na guia Arquivo
Abrir
(Projeto).
- Na caixa de diálogo Abrir, navegue para e selecione o arquivo de projeto, selecione a opção Inspecionar e clique em Abrir.
A opção Inspecionar verifica, detecta e corrige os elementos corrompidos no modelo. Quando se utiliza esta opção, pode levar algum tempo para abrir o arquivo.
- Salve a nova versão inspecionada do arquivo de projeto.
Se você continuar a ter problemas, determine qual elemento está causando o problema, como segue:
- Abra uma cópia de segurança do projeto que não causa a mensagem de erro.
- Clique na guia Gerenciar
painel Consulta
(Selecionar por ID).
- Na caixa de diálogo Selecionar elementos por ID, insira o número da ID do elemento corrompido (fornecido pela mensagem de erro original), e clique em Exibir.
Em versões anteriores, uma ferramenta de terceiros às vezes contribuia para a corrupção do elemento de informações do projeto.
Se a ferramenta Selecionar por ID indicar que o elemento corrompido é Informações do projeto, faça o seguinte:
- Abra a versão inspecionada do arquivo de projeto.
- Abra outra cópia do projeto (como uma cópia de segurança) que não exibe a mensagem de erro de elementos corrompido.
Se a corrupção do elemento ocorre em um modelo com compartilhamento de trabalho, você pode abrir uma cópia local do modelo que não exibe a mensagem de erro.
Assegure que estes sejam somente os dois arquivos abertos no Revit.
- No arquivo de projeto inspecionado, faça o seguinte:
painel Configurações
(Transferir normas do projeto).
- Clique em Verificar nenhum.
- Selecione Informações do projeto.
- Clique em OK.
- Se a caixa de diálogo Tipos duplicados for exibida, clique em Substituir.
- Feche a cópia de segurança do projeto.
- Salve o arquivo de projeto inspecionado com as informações atualizadas do projeto.
