Configure as definições de ciclo de vida e opções de PDF para publicar PDF dos arquivos CAD 2D.
Nota: Você precisa ter acesso administrativo para realizar essas tarefas.
- Crie um usuário com acesso aos arquivos Liberados. Consulte Atribuir funções aos usuários para obter mais informações.
- Configure definições de ciclo de vida.
- Clique em Ferramentas > Administração > Configurações do Vault.
- Na caixa de diálogo Configuração do Vault, selecione Comportamentos > Ciclos de vida.
- Selecione a definição a ser modificada > Editar.
- Na caixa de diálogo Definição de ciclo de vida, selecione a guia Transições >Trabalho em andamento para liberado >Editar.
- Na caixa de diálogo Transições, selecione a guia Ações.
- Na lista suspensa, selecione uma das seguintes opções.
- Sincronizar propriedades e atualizar vista e PDF usando servidor de trabalhos.
- Sincronizar propriedades e atualizar PDF usando o servidor de trabalhos.
Nota: Selecionar uma dessas opções da lista não marca automaticamente a caixa de seleção. Lembre-se também de marcar a caixa de seleção ao lado da opção.
- Na guia Segurança, adicione o usuário criado na Etapa 1 e atribua a ele acesso Modificar no estado Liberado.
- Na caixa de diálogo Definição de ciclo de vida, selecione Processo de representação de projeto > Editar.
- Na caixa de diálogo Definição de ciclo de vida, selecione o estado Liberado.
- Selecione a guia Segurança, adicione o usuário criado na Etapa 1 e atribua a ele acesso Modificar. Consulte Editar segurança de estado do ciclo de vida para obter mais informações.
Nota: É possível criar PDFs em qualquer estado do ciclo de vida.
Ocorrerá falha no trabalho de sincronização de estado se você não tiver a permissão adequada para um determinado estado ser definido em um arquivo PDF; por exemplo, caso você não tenha acesso de modificação no estado Lançado.
- Para ativar o Servidor de trabalhos, clique em Ferramentas > Administração > Configurações globais > guia Integrações > Ativar servidor de trabalho.
Nota: Para que o Job Processor gere arquivos DWF e PDF 2D, inicie o AutoCAD DWG TrueView pelo menos uma vez no Job Processor.
- Clique em Ferramentas > Administração > Configurações do Vault > Opções de PDF> Opções para iniciar a caixa de diálogo Opções de PDF e configurar as opções de publicação de PDF.
- Publicar um PDF de um arquivo CAD.
- Selecione qualquer arquivo DWG do AutoCAD ou arquivo CAD 2D do Inventor.
- Clique em Alterar categoria. Na caixa de diálogo Alterar categoria, selecione a categoria Engenharia. Clique em OK.
- Clique em Alterar estado. Na caixa de diálogo Alterar estado, selecione Liberado no menu suspenso de estado de ciclo de vida. Clique em OK.
Isso gera um PDF como anexo ao arquivo selecionado. Além disso, uma miniatura do PDF é exibida na guia Visualizar.
Nota: Para sincronizar as revisões do arquivo de desenho e do arquivo PDF 2D, defina da mesma forma a revisão do ciclo de vida de cada um.
Nota: Para verificar a classificação de Representação de projeto, clique em Ferramentas > Administração > Configurações do Vault > Comportamentos > Regras. Na caixa de diálogo Atribuir regras, exiba os Critérios de regra da Representação de projeto.
Nomenclatura de PDF
Para afetar os nomes de arquivos PDF de saída, edite o arquivo de configuração do Job Processor: JobProcessor.exe.config. É possível fazer o seguinte:
- Remover do nome do PDF a extensão do arquivo de origem, como .idw ou .dwg
- Adicionar um prefixo
- Adicionar um sufixo
- Adicionar um valor de propriedade
- Adicionar uma propriedade de data
- Navegue para o diretório <install dir>\Autodesk\Vault [edição]\Explorer\ e abra o arquivo JobProcessor.exe.config com o Bloco de notas.
Importante: Antes de fazer qualquer mudança, crie uma cópia de backup do arquivo.
- Procure a seção "<add key=>" no arquivo.
- Adicione uma linha usando o formato <add key="DesignRepresentation.Naming" value=. Veja os exemplos referentes ao arquivo Flower.idw mostrados abaixo.
| Chave
Resultado
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/>
Flower.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/>
PrefixFlower.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/>
FlowerSuffix.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/>
PrefixFlowerSuffix.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
FlowerB.pdf, onde Revision=B
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/>
FlowerAutoCAD.pdf, onde Provider=AutoCAD
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/>
<add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-aa"/>
Nota: Adicione as duas linhas. Use este formato de data: dd=dia, MM=mês e aa=ano. (MM deve estar em maiúsculas)
Flower27-10-17.pdf, onde a data de criação da versão é 27 de outubro de 2017
Nota: Alguns editores convertem automaticamente "<" em "<" e ">" em ">". Isso pode causar falha no Job Processor. É recomendável usar um editor que mantenha "<" e ">", como o Bloco de notas. A linha só pode conter "<" no início e ">" no fim.
Você pode adicionar apenas uma linha a Design.Represenation.Naming; portanto, combine regras conforme necessário, separando-as com uma barra. Por exemplo:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> / \.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
Nota: Para adicionar outros valores de propriedade, como valores de provedor, empresa etc., procure o Nome do sistema/Nome para exibição da propriedade. Em Propriedades do Vault, use o Nome do sistema, e em Propriedades definidas pelo usuário, use o Nome para exibição.
Nota: Se você tiver configurado a nomenclatura de arquivos PDF, é possível que o arquivo PDF existente no Vault, se houver, não seja atualizado e que um novo arquivo PDF seja criado com o nome do arquivo editado. Por exemplo, se você anexar "Revisão" ao nome do arquivo PDF, o PDF criado para o arquivo de desenho revisado será um novo arquivo no Vault. Você não poderá usar e atualizar o arquivo PDF anterior.
