После применения текстуры к материалу можно скорректировать ориентацию текстуры в соответствии с формой.
Регулировка текстуры в соответствии с формой
Текстуры можно отрегулировать с учетом формы объектов. Используйте для этого функцию наложения материалов. Регулировка наложения позволяет снизить эффект искажения узора.
-  Плоское наложение. Наложение изображения так, как если бы оно было спроецировано на 2D-поверхность. Изображение не искажается в направлении проецирования, однако искажается при проецировании на криволинейную поверхность и при просмотре под углом. Изображение не масштабируется по объекту. Обычно это наложение используется для плоских граней.
-  Кубическое наложение. Наложение изображения на коробчатое тело. Изображение повторяется на всех сторонах объекта.
-  Сферическое наложение. Наложение изображения на сферический объект. Верхнее и нижнее ребро карты сжимаются до точки на "северном и южном полюсах" сферы.
-  Цилиндрическое наложение. Наложение изображения на цилиндрический объект. Загибаются и соединяются не нижнее и верхнее, а горизонтальные ребра. Высота изображения масштабируется вдоль оси цилиндра.
Использование гизмо наложения для регулировки текстуры
 Чтобы внести дополнительные корректировки в наложение материала, можно использовать гизмо наложения для перемещения или вращение карты текстур на объекте. Для его отображения выберите объект с текстурой и введите "МАТЕРИАЛСООТВ".
Выполните регулировку, перемещение и поворот текстуры, перетаскивая оси гизмо.
