Установка параметров для полной компоновки передачи.
Вызов: |
Лента:
вкладка «Проектирование»
Ремень |
Задание типа зубчатого ремня, выбранного в библиотеке. Чтобы отобразить библиотеку, нажмите кнопку со стрелкой рядом с полем редактирования "Ремень". Библиотека состоит из файлов, хранящихся в папке ...Design Data\Design Accelerator\Tables\S-Belts\. Выберите тип зубчатого ремня, и он будет введен в поле редактирования. Ширину необходимого ремня можно задать вручную или создать с проведением анализа. |
Доступные размеры каждого ремня описаны в принадлежащем ему файле XML. Так как один и тот же тип и размер ремня разных производителей может обладать разной мощностью, пользователь может изменить максимальное допустимое натяжение ремня на вкладке "Расчет" диалогового окна. Номинальная мощность ремня связана с текущей компоновкой передачи и максимальным допустимым натяжением ремня. С помощью создания ремня XML пользователь может определить собственные ремни для использования определенного поставщика. |
Промежуточная плоскость ремня |
Задание основной плоскости ремня. Можно выбрать плоскую грань или рабочую плоскость. Чтобы настроить точку промежуточной плоскости на выбранной плоскости, используйте параметр "Смещение промежуточной плоскости". Можно также использовать активный значок системы координат для настройки направления оси X или Y и начала координат. |
Ширина ремня |
Доступные типы ширины ремня основаны на выбранном ремне. Выберите ширину ремня вручную или запустите генератор для выбора минимальной ширины ремня с проведением анализа. Генератор автоматически изменяет ширину каждого стандартного шкива в списке. Если шкив отмечен зеленым цветом как шкив размера, заданного пользователем, необходимо изменить все свойства шкива по своему усмотрению, а также ширину шкива вручную. |
Количество зубьев |
Используйте список для выбора количества зубьев. В соответствии с выбором генератор задает длину ремня (переместите натяжной шкив соответственно), даже если длина ремня заблокирована в данный момент (параметр "Блокировка длины ремня вкл/выкл" в области дополнительных параметров). Использование параметра «Блокировка длины ремня вкл/выкл»·приводит к блокировке длины ремня при обновлении сборки и перемещению шкивов в окне Autodesk Inventor. Это предотвращает непредвиденное изменение длины ремня, но позволяет выбрать соответствующую длину ремня. |
Шкивы |
Добавление любого количества шкивов. Каждый шкив в списке представляет собой одну линию элементов управления. Чтобы переупорядочить шкивы в списке, перетащите линии. |
Шкив, используемый для ременной передачи, должен соответствовать выбранному ремню Критическим свойством является окружной шаг. Если изменен ремень и некоторые из уже существующих шкивов не соответствуют критерию, эти шкивы отмечаются красным цветом и пользователю нужно изменить тип шкива. |
Минимальное количество синхронных шкивов равно 2. Первый шкив является ведущим и должен быть синхронным зубчатым шкивом. Он не может быть гладким шкивом. Гладкие шкивы являются натяжными и они не могут передавать нагрузку. Для всех гладких шкивов коэффициент мощности равен 0,0. Для передачи необходимо не менее двух синхронных зубчатых шкивов. По крайней мере один шкив должен быть скользящим или с управляемым смещением. |
Существует три варианта действий, которые нужно выполнить для шкива. |
Компонент Вставка шкива как компонента. Используйте этот параметр для создания нового документа детали шкива. Приложение использует стандартные файлы шаблона для шкивов и ремней. Можно добавить дополнительные элементы в документы шкива. Имя файла можно выбрать в диалоговом окне "Свойства". |
Существующий Выбор существующего шкива в сборке. Используйте этот параметр, если шкив, который должен принадлежать к передаче ремня, уже существует в сборке. Выбор отличается, если указан гладкий или синхронный шкив. Если указан существующий синхронный шкив, требуется выбрать круговой массив детали. Массив используется для определения количества зубьев и он считается входным параметром, взятым из существующего шкива. Ось массива также определяет положение шкива. Если выбран гладкий шкив, требуется цилиндрическая грань, которая определяет диаметр гладкого шкива и ось шкива. |
Виртуальный Вставка шкива в сборку не выполняется. Этот параметр похож на параметр "Компонент", но компонент в сборке не создается. Используйте этот параметр, если неизвестно, какой шкив применяется в сборке. В сборке не создаются данные спецификации. |
Типы размещения шкива |
Для каждого шкива задан определенный тип размещения: |
Зафиксированное положение относительно выбранных элементов геометрии Требуется выбрать рабочую точку, рабочую ось, цилиндрическую грань или точку эскиза в качестве необходимого геометрического условия центра шкива. Нельзя задать координаты с помощью точных значений. Положение автоматически контролируется с помощью проецирования центра на основную плоскость ремня. |
Зафиксированное положение относительно системы координат Можно перетащить шкив, разместив его на основной плоскости ремня. Можно также указать положение с помощью точных значений координат X и Y. Эти координаты связаны с системой координат ремня. Дважды щелкните центральную ручку шкива для отображения диалогового окна "Координаты X, Y шкива". |
Положение со свободным смещением Точный центр шкива настраивается для соблюдения условия длины ремня. Центр шкива указывается с помощью определенной точки и вектора. Ближайшее значение длины ремня выбирается для определенной точки. Точный центр шкива затем перемещается по определенному вектору, пока не будет выполнено условие длины ремня. Направление определенного вектора определяется автоматически с помощью приложения и его нельзя изменить. Нельзя задать координаты с помощью точных значений или выражений. |
Положение с управляемым смещением Этот тип положения похож на тип положения со свободным смещением. Направление определенного вектора контролируется с помощью выбранной геометрии. Выберите рабочую точку, рабочую плоскость или плоскую грань, которая будет перпендикулярна плоскости ремня. Можно настроить определенную точку с помощью перетаскивания. Генератор автоматически выбирает ближайшую длину ремня и рассчитывает точное положение центра шкива для соблюдения условия длины ремня. Нельзя задать координаты с помощью точных значений или выражений. |
Положение с поворотным смещением Положение звездочки определяется генератором зубчатых ремней относительно центра вращения и указанного радиуса плеча. Используйте угловую ручку для перемещения звездочки или шкива в требуемое положение. Генератор автоматически предлагает правильное вращение на основе длины ремня или цепи. Центр вращения определяется с помощью выбранной ссылочной геометрии. |
Каждый шкив можно отредактировать. |
Свойства шкива Отображение диалогового окна "Свойства шкива", в котором можно отредактировать параметры шкива (диаметр, глубину, радиусы сопряжений, передаточное число и т. д.). |
Можно изменить свойства шкива, например положение и размер шкивов, перетащив ручки в графическом окне. Изменение центра шкива описано выше. По умолчанию размер шкива можно изменить только вместе со стандартными (рекомендуемыми) значениями. Используйте SHIFT + перетаскивание ручки размера, чтобы установить нестандартный размер шкива. Используйте CTRL + перетаскивание ручки начала координат шкива для плавного перемещения шкива без непредвиденных изменений. При отпускании клавиши CTRL или кнопки мыши траектория обновится. |
Удалить Удаление шкива. |
Выбрать тип шкива Вывод диалогового окна для выбора одного из отфильтрованных шкивов. |
В этой области отображаются дополнительные параметры для проектирования зубчатых ремней. Для того чтобы отобразить область "Дополнительные параметры" в правой нижней части вкладки "Модель" нажмите |
Используйте команду включения/отключения, чтобы скрыть или отобразить значок системы координат ременной передачи на графическом экране сборки. Активный значок системы координат позволяет настроить ось X или Y системы координат ремня, а также начало системы координат. |
Нажмите для блокировки длины ремня. Если данный параметр включен, то длина ремня имеет постоянное значение и настраивается только вручную в диалоговом окне. Если шкив добавляется или удаляется или если изменяется положение или размер шкива, длина ремня остается неизменной и положение натяжного шкива настраивается соответственно. |
Если этот параметр отключен, генератор автоматически выбирает ближайшую длину шкива, которая подойдет для текущих положений шкива. Затем положение скользящего шкива настраивается соответственно. Этот параметр позволяет выполнить минимальные изменения в положении натяжения шкива. |
Можно перетащить скользящий шкив с помощью центральной ручки. Если параметр блокировки длины ремня отключен, можно изменить длину ремня, перетащив шкив. Положение скользящего шкива должно всегда соответствовать критерию длины шкива. |
По умолчанию этот параметр отключен. |
Создать ремень как |
Выберите способ интерпретации геометрии ремня в сборке. |
Эскиз - создание простого штрихпунктирного эскиза ремня. Средние диаметры служат для создания профиля. |
Тело - создание простого тела без зубьев ремня. |
Подробно - создание ремня в виде сложного тела со всеми зубьями. |
Настройка синхронизации |
По умолчанию синхронизация шкива отключена. Синхронизация шкива вычисляется автоматически на основе положения ведущего шкива. Щелкните поле "Настройка синхронизации", чтобы настроить синхронизацию вручную. Исходное вращение каждого зубчатого колеса должно обеспечивать успешное зацепление зубьев ремня с зазорами зубьев шкива, как показано на следующем рисунке. Исходное вращение шкивов основывается на точном расположении шкивов и их размере. Вся система имеет только одну степень свободы и для нее можно добавить зависимость.
Чтобы настроить синхронизацию шкивов, необходимо сначала выбрать шкив с фиксированной зависимостью синхронизации. Затем выберите ссылочную геометрию синхронизации (линейный объект, параллельный основной плоскости ремня, или плоский объект, перпендикулярный основной плоскости ремня). Для всех остальных шкивов цепного привода будет автоматически настроено вращение для контакта с зубьями ремня. Кнопка "Обратить" позволяет изменить направление вектора ссылочной геометрии на противоположное. Кроме того, исходное вращение каждого зубчатого шкива можно настроить с помощью ручки зуба, как показано на следующем рисунке. Отображается первый зуб в массиве, и шкив можно вращать в соответствии с шагом ремня.
Графический просмотр позволяет увидеть синхронизацию шкива. |
Краткие сведения о сообщениях |
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
Графический просмотр |
Графическое представление выбранной геометрии отображается в Autodesk Inventor. С помощью ручек можно изменить размер и положение отдельного шкива. Длина ремня определяется автоматически, и положение скользящего шкива обновляется соответственно на основе доступной стандартной длине ремня. |
Диалоговое окно свойств гладкого шкива
