Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Расчет данных генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" ![]() ![]() ![]() |
Тип расчета |
Выберите метод расчета прочности. |
Проверка прочности |
Проверка прочности выбранного ремня, ширины и траектории ремня. В результате проверки прочности может быть дана рекомендация по увеличению ширины ремня, если нагрузку невозможно передать с помощью заданной компоновки передачи. |
Заданная ширина ремня |
При выборе этого параметра не потребуется задавать ширину ремня на вкладке "Модель". Вместо этого будет найдена минимальная ширина ремня с учетом заданной нагрузки, типа и траектории ремня. |
Нагрузка |
Задание нагрузки, передаваемой с помощью ременной передачи. Ввод значения нагрузки осуществляется, в зависимости от выбранного метода, посредством ввода мощности, частоты вращения или крутящего момента. |
мощность, скорость |
Используется для расчета крутящего момента исходя из мощности и частоты вращения. |
мощность, крутящий момент |
Используется для расчета частоты вращения исходя из мощности и крутящего момента. |
крутящий момент, скорость |
Используется для расчета мощности исходя из крутящего момента и частоты вращения. |
Коэффициенты |
Можно установить флажок "Прочие" для ввода значений. В противном случае коэффициенты определяются генератором, как описано в «Блокноте инженера». |
Свойства ремней |
Можно установить флажок "Прочие" для ввода значений. В противном случае свойства определяются с учетом стандартных данных в файлах XML. Эти значения рекомендуются в качестве минимальных. Производители ремней указывают эти значения в каталогах. Они могут различаться для одного и того же типа (размера) ремня разных производителей. |
Натяжение ремня |
Используя коэффициент натяжения, можно задать исходное установочное натяжение ремня. При этом существуют рекомендации изготовителей ремней, которые можно использовать. При работе ременного привода с постоянной нагрузкой создается сторона сбегания. Исходное натяжение препятствует провисанию стороны сбегания и обеспечивает правильное зацепление зубьев. В большинстве случаев зубчатые ремни работают лучше, если величина стороны сбегания равна 10%–% от величины эффективной выемки, что приводит к значению коэффициента натяжения ремня равному 1.1–.3. |
Результаты |
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку. |
В этой области отображаются текущие сведения о геометрии ременной передачи. Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить. |
Краткие сведения о сообщениях |
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
