Транслятор IDF обеспечивает передачу данных PCA между подосновой PCB и механическим чертежом при работе в Autodesk Inventor Professional.
В Autodesk Inventor Professional можно открыть файл платы IDF (IDF версии 2.0 или 3.0). Файл IDF можно открыть как новый документ детали или сборки, а также поместить в существующую сборку в качестве компонента.
Структура формата IDF
Файл платы/панели |
Входной файл IDF (файл .brd, .emn, .bdf или .idb) содержит описание платы или панели. |
Файл библиотеки |
Содержит информацию о свойствах платы. Файл библиотеки имеет расширение .lib, .emp, .ldf или .idl и обязательно должен находиться в той же папке и иметь такое же имя, как файл платы. |
Эти файлы состоят из имени входного файла IDF с различными расширениями.
Компоненты платы сведены таким образом, чтобы можно было определить, какие элементы следует импортировать.
С помощью команды "Управление" "Разработка"
Разработка компонентов IDF можно публиковать детали IDF в Библиотеке компонентов IDF и создавать собственные библиотеки.
Любой компонент, опубликованный в Библиотеке компонентов, будет автоматически использоваться в импортированной модели. Для компонентов, отсутствующих в библиотеке компонентов, будут созданы новые детали.
При импорте в качестве документа сборки компоненты платы преобразуются в набор деталей, содержащихся в новой сборке. Каждый файл детали содержит данные для одного или большего количества экземпляров компонентов. Браузер Autodesk Inventor и спецификация обновляются с использованием информации о IDF.
Транслятор IDF в Autodesk Inventor поддерживает следующие стандартные элементы платы IDF.
Контуры |
Поддержка платы и панели, других элементов, а также трассировки и размещения контуров. Каждый контур имеет свое предназначение, например соединение формы платы с вырезами или областями для размещения компонентов, и представлен в браузере в виде детали или эскиза. При наличии нескольких контуров для каждого из них создается эскиз. Разверните элемент детали для просмотра дополнительных эскизов. |
Зоны запрета |
Поддерживаются зоны запрета трассировки, переходных отверстий и областей размещения. Каждая зона запрета указывает область платы, где запрещен тип элемента. При наличии нескольких зон запрета для каждой из них создается эскиз. Разверните элемент детали зоны запрета для просмотра эскизов. |
Область группы |
Указание области вставки связанных компонентов. Если область группы имеется на обеих сторонах платы, эскиз создается для обеих сторон. |
Обычные отверстия |
Представляют собой круглые вырезы в каркасе платы. Обычные отверстия всегда создаются и вставляются в тот же эскиз, на котором размещен контур платы. |
Компоненты |
Компоненты платы, например соединительные элементы, переключатели и дисплеи отображаются вместе с их именем пакета и номером детали. Каждый компонент содержит информацию о размещении. Поля имени пакета и номера детали каждого компонента используются для создания ссылки на описание компонента в файле библиотеки IDF. Кодовое обозначение, после которого добавляется символ подчеркивания и уникальный идентификатор, является отображаемым именем каждого вхождения компонента. |
Все файлы деталей именуются автоматически на основе существующей информации о плате. Примечания в файле IDF создаются и сохраняются, но не отображаются.
Единственным отличием между системой с установленным в Autodesk Inventor транслятором IDF и системой, в которой не установлена лицензионная версия этого приложения, является невозможность импорта новых компонентов IDF. Например, как в лицензионной, так и в нелицензионной системе можно выполнять следующие операции.
