Данные платы IDF можно импортировать в новый файл детали или сборки либо вставить непосредственно в существующую сборку Autodesk Inventor Professional в качестве твердотельного компонента. Если опубликовать компоненты IDF в Библиотеке компонентов, Inventor будет использовать эти готовые детали из Библиотеки компонентов, вместо того чтобы создавать новые.
- Чтобы открыть данные или импортировать их в файл, выполните одно из следующих действий.
Импорт данных платы IDF в существующую сборку
- Откройте папку, в которой размещен файл сборки Autodesk Inventor.
- Выберите на ленте вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
Вставить.
- В диалоговом окне "Открыть" выберите тип файла платы IDF, а затем выберите файл, который необходимо импортировать.
- Выберите файл, который необходимо импортировать, и нажмите "Открыть".
Открытие данных платы IDF в Autodesk Inventor:
- Выберите "Файл"
"Открыть".
- В диалоговом окне "Открытие файла" установите тип файла платы IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb), а затем выберите файл, который необходимо открыть.
- В диалоговом окне "Параметры импорта IDF" просмотрите основные данные, а затем выберите тип документа, который необходимо создать (сборка или деталь).
- Выберите элементы, которые необходимо импортировать.
- Для импорта выбранных элементов снимите флажки напротив элементов, которые нужно исключить.
- Для импорта выбранных элементов в другом цвете выделите имя элемента, нажмите стрелку выбора цвета элемента и выберите цвет на палитре.
- При необходимости нажмите
, чтобы выбрать все элементы в области "Выберите элементы для импорта".
- Щелкните
, чтобы открыть диалоговое окно "Параметры фильтра", и задайте значения фильтра.
- Негальванизированные отверстия: фильтровать по диаметру.
- Гальванизированные отверстия: фильтровать по диаметру.
- Компоненты — фильтрация по высоте.
- Контуры — фильтрация по типу.
- Зоны запрета
- Заполнить вырезаемые участки
- Если опубликовать компоненты IDF в Библиотеке компонентов, Inventor будет по умолчанию использовать эти готовые детали из Библиотеки компонентов, вместо того чтобы создавать новые.
- Чтобы создать новые детали IDF, снимите флажок "Повторное использование компонентов в Библиотеке компонентов".
- Если требуется поместить компоненты IDF в библиотеку компонентов, необходимо сперва опубликовать детали (
"Разработка"
"Разработка компонентов IDF").
Важное замечание: Убедитесь, что при создании имен деталей в исходном проекте ECAD/PCB не используются указанные ниже символы. Это необходимо для того, чтобы после импорта файла в Inventor деталь IDF можно было опубликовать в библиотеке компонентов IDF. Если имя компонента IDF содержит один из указанных ниже символов, опубликовать его в библиотеке компонентов IDF не удастся.
- Чтобы найти компоненты, еще не опубликованные в Библиотеке компонентов, выберите параметр "Установить"
Компоненты, отсутствующие в библиотеке компонентов, отображаются в диалоговом окне "Компоненты не найдены". Выберите команду "Копировать в буфер", чтобы использовать эти данные для обнаружения и публикации деталей в Библиотеке компонентов ("Управление"
"Разработка"
- Нажмите кнопку "ОК". Для выхода нажмите кнопку "Отмена".
Прим.: При импорте в сборку компоненты размещаются как обычно.
Для получения дополнительных сведений о размещении компонентов выполните поиск по фразе «вставка компонентов в сборку» в онлайн-справке.
