Задание параметров для проектирования конических зубчатых колес.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Модель"
Определение общих характеристик конического зубчатого колеса. |
Ширина зубчатого венца |
Задание ширины грани. |
Угол наклона зуба |
Установка угла наклона зуба. Можно вводить только положительные значения от 0 до 55. Для изменения направления нажмите кнопку "Обратить" рядом с полем редактирования. |
Изменение направления угла наклона зуба. |
Изменение направления спирали. |
Межосевой угол вала |
Задание угла между осями вала. |
Выбор коэффициента смещения |
Задание метода для расчета коэффициента смещения зубьев. |
Образец для просмотра |
Отображение схемы размеров конического зубчатого колеса. Нажмите кнопку "Зубчатое колесо 1" или "Зубчатое колесо 2" для просмотра соответствующих расчетных результатов. Прим.: Описание расчетных параметров в области результатов см. в «Блокноте инженера».
Задание типа зубчатого колеса (компонент, без модели) и его положение.
Существует два параметра для метода вставки конического зубчатого колеса. Команды, отвечающие за размещение, активируются в полях "Зубчатое колесо 1" и "Зубчатое колесо 2" в зависимости от выбора.
Цилиндрическая грань |
Выберите цилиндрическую грань. |
Начальная плоскость |
Выберите начальную грань или рабочую плоскость. Для изменения направления плоской грани или рабочей плоскости нажмите кнопку "Обратить". |
Чтобы отобразить дополнительные параметры проектирования конической зубчатой передачи, нажмите кнопку "Дополнительно" в правой нижней части вкладки "Проект". |
Входной тип |
Передаточное отношение |
Расчет количества зубьев второго зубчатого колеса с учетом передаточного отношения. |
Количество зубьев |
Расчет передаточного отношения с учетом количества зубьев. |
Тип размера |
Модуль |
Расчет диаметрального шага. |
Диаметральный шаг |
Расчет модуля. |
Параметры исходного контура |
Установите флажок "Зубчатое колесо 2", чтобы ввести значение для этого зубчатого колеса. |
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
Отображение вычисленных значений и выполнение проверки прочности шпонки. Значения рассчитываются при вызове команды "Рассчитать".
Чтобы изменить единицы измерения значений результатов, дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Описание расчетных параметров в области результатов см. в "Блокноте инженера".
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните по двойной линии или нажмите на угловую скобку.
Графическое изображение спроектированного конического зубчатого колеса представлено в окне Autodesk Inventor при указании размещения конического зубчатого колеса (должна быть выбрана цилиндрическая грань). Предварительное изображение изменяется в зависимости от изменений, выполненных в генераторе конических зубчатых колес.
