В окне "Таблица данных" геопространственные элементы отображаются в виде таблицы. С помощью функции "Просмотр данных" отображаются внешние данные, связанные с объектами чертежа. В формах классов элементов отображаются атрибутивные данные для элементов отраслевой модели.
Воспользуйтесь окном «Таблица данных», чтобы выделить данные, относящиеся к определенным геопространственным элементам на карте. С помощью программы Инструментарий AutoCAD Map 3D создается связь между пространственными данными и данными атрибутов; при обновлении данных атрибута обновления динамически отображаются на чертеже.
В окне "Таблица данных" отображается геометрия и данные атрибута для элемента. Можно выполнить поиск и определить тему элементов на основе любых данных в источнике элементов.
Отображение окна "Таблица данных"
При использовании чертежа отраслевой модели для редактирования атрибутивных данных для отдельных элементов можно также использовать формы.
В формах отображаются сведения об атрибутах для отдельных элементов.
В окне "Просмотр данных" можно сортировать и фильтровать записи внешней базы данных, связанные с объектами чертежа. Кроме того, если открыть таблицу в режиме "Редактирование", можно изменять данные в таблице базы данных.
В окне "Просмотр данных" отображаются внешние данные, связанные с чертежом.
Использование окна "Просмотр данных"
Чтобы продолжить обзор Инструментарий AutoCAD Map 3D, перейдите к разделу Строки состояния
