Палитра "Свойства"
Свойства выбранного объекта чертежа отображаются на палитре "Свойства".
Палитра "Свойства"
На палитре "Свойства" приводятся текущие значения свойств выбранного объекта или группы объектов. Для объектов чертежа можно модифицировать любое свойство, которое можно изменить, задав новое значение. Для элементов можно изменять значения атрибутов, а геометрию — нет.
Когда выбрано несколько объектов, в палитре "Свойства" отображаются только свойства, общие для всех выделенных объектов.
Когда нет выбранных объектов или элементов, на палитре "Свойства" отображаются только следующие свойства для текущего слоя: "Общие", "3D визуализация", "Стиль печати", "Вид" и "Разное". Если на вкладке "Диспетчер отображения" выбран слой элементов, отображается его имя и заголовок. Если выбраны слои чертежей, отображаются свойства Элемент и Источник элемента.
Для объектов чертежа, которые относятся к классу объектов, на вкладке Класс объектов отображается дополнительная информация. На вкладке Отображение можно увидеть исходный чертеж объекта или изменить предварительный просмотр миниатюры для этого слоя объектов.
Использование палитры "Свойства" при определении стиля объектов чертежа
    Прим.: Если данные образца не были загружены, выполнение следующих действий будет невозможно. Перейдите к следующему упражнению Таблица данных и вид данных .
  1. В файле SampleMap.dwg выберите дорогу.
  2. Щелкните правой кнопкой дорогу и выберите Свойства.
    Отобразится палитра Свойства.
  3. Выберите вкладку Проект, если она не отображается.
    Дороги – это объекты чертежа AutoCAD. Обратите внимание, что в данный момент выбрана полилиния. Для объектов чертежа можно форматировать некоторые свойства с помощью палитры "Свойства".
    • Чтобы изменить отображение сегмента выбранной дороги, нажмите в поле "Цвет" и откройте список для выбора цвета. При появлении запроса на добавление данного объекта в сохраняемый набор выберите Нет.
      Чтобы просмотреть результат, поместите курсор на карте и нажмите клавишу Esc.
    • Чтобы изменить цвет для всех дорог, выберите вкладку "Главная"панель "Слои AutoCAD"Свойства слоя". Нажмите в поле Цвет для слоя 0, который содержит дороги, выберите цвет и нажмите кнопку OK.
      Все дороги примут выбранный цвет.
Редактирование свойств элементов на палитре Свойства
  1. Нажмите клавишу ESC для снятия выделения со всех объектов.
  2. В файле SampleMap.dwg выберите слой «Участки» в Диспетчере отображения.
  3. Щелкните участок на карте.
  4. Если палитра "Свойства" не отображается, щелкните правой кнопкой участок и выберите "Свойства".
    На вкладке "Проект" показаны свойства этого элемента.
  5. Щелкните в поле LAND_VALUE и введите новое значение для этого земельного участка.
  6. Нажмите клавишу Tab или щелкните в другом поле, чтобы изменения вступили в силу.
Чтобы продолжить обзор Инструментарий AutoCAD Map 3D, перейдите к разделу Таблица данных, формы и вид данных
