Дополнительные параметры энергопотребления
После выполнения первоначальных расчетов энергопотребления можно использовать диалоговое окно «Параметры энергопотребления», чтобы указать параметры, влияющие на энергопотребление.
Открытие диалогового окна «Дополнительные параметры энергопотребления»
  1. Выберите вкладку «Анализ»панель «Оптимизация энергопотребления» («Параметры энергопотребления»).
  2. В диалоговом окне «Параметры энергопотребления» в разделе Другие параметры нажмите кнопку Редактировать.
Появится диалоговое окно «Дополнительные параметры энергопотребления».
Дополнительные
Сложность экспорта
Указание уровня детализации для проемов и необходимости экспорта сведений о тонированных поверхностях. Тонированные поверхности — это поверхности, которые не являются смежными ни с одним пространством, в том числе поверхности, заслоняющие солнечный свет. Для расчетов отопительных и холодильных нагрузок используется уровень «Упрощенно».
  • «Упрощенно»: витражи и витражные системы экспортируются как единые проемы (без отдельных панелей). Уровень «Упрощенно» в большей степени подходит для расчета энергопотребления.
  • «Упрощенно с тонированными поверхностями»: то же, что и «Упрощенно», однако экспортируется также информация о тонированных поверхностях.
  • «Сложно»: витражи и витражные системы экспортируются как множественные проемы, по отдельным панелям.
  • "Сложно с тонированными поверхностями": то же, что и "Сложно", однако экспортируется также информация о тонированных поверхностях.
    Тонированные поверхности не связаны с помещениями/пространствами (свесы крыш, отдельно стоящие стены).
  • «Сложно с импостами и тонированными поверхностями»: то же, что и «Сложно», однако экспортируется также информация об импостах и тонированных поверхностях.
    Импосты в витражах экспортируются как раскрашенные поверхности. Из импостов с учетом осевой линии, толщины и смещения формируется простая аналитическая тонированная поверхность.
Допуск для узкого пространства
Допуск для областей, которые считаются узкими пространствами.
Оболочка здания
Указание метода определения оболочки здания.
  • Использовать параметр функции. (По умолчанию.) В этом методе параметр "Тип функции", относящийся к стенам, перекрытиям и основаниям зданий, используется для определения элементов, которые считаются частью оболочки здания. Если к стене прилегает одно пространство, аналитические поверхности, образованные на основе стены, классифицируются как наружные. Если к стене примыкают два пространства, а в качестве функции указаны «Внешняя», «Фундамент», «С подпором» или «Подшивная доска», аналитические поверхности, образованные на основе стены, классифицируются как внутренние. Если для стены определена функция «Внутренняя» или «Сердцевина-шахта», аналитические поверхности, образованные на основе стены, классифицируются как внутренние вне зависимости от числа прилегающих пространств.
  • Определение наружных элементов. В этом методе используется сочетание алгоритмов трассировки лучей и сплошной заливки, которые позволяют выявлять элементы здания, расположенные на внешних поверхностях здания и образующие его оболочку. Аналитические поверхности, созданные на основе элементов оболочки здания, классифицируются как наружные или тонированные поверхности.
Размер ячейки аналитической сетки
Указание размера ячейки для равномерной кубической сетки. Этот размер является базовым размером ячеек 3D-сетки или кубов, используемых для разделения ограничивающего прямоугольника оболочки здания на равномерную кубическую 3D-сетку. Параметр доступен, если для параметра Оболочка здания задано значение Определение наружных элементов.
Тип системы отопления
Указание системы отопления и охлаждения для здания.
Класс инфильтрации здания
Оценка количества наружного воздуха, попадающего в здание через негерметичные участки оболочки здания.
Для задания степени просачивания предусмотрены следующие варианты.
  • «Неплотно закрытый» — 0,076 куб. фут/мин/кв. фут для стен герметичной конструкции.
  • "Средний" — 0,038 куб. фут/мин/кв. фут для стен герметичной конструкции.
  • "Плотно закрытый" — 0,019 куб. фут/мин/кв. фут для стен герметичной конструкции.
  • "Нет" — просачивание не учитывается при расчете нагрузок.
Данные о здании
С помощью инструмента Insight - Energy Analysis можно смоделировать влияние всех остальных параметров в диапазоне. Эти значения влияют на параметр BIM, определенный в диалоговом окне «Коэффициенты диапазона энергопотребления» в Autodesk Insight. Изменить эти параметры можно только после выполнения первоначального расчета энергопотребления.
Тип здания
Выберите тип здания, наиболее точно соответствующий планируемому использованию модели. Этот параметр является параметром по умолчанию для всего проекта.
Тип здания содержит предполагаемые спецификации здания в зависимости от использования. Например, розничный магазин в год обычно работает больше времени, чем офисное здание. Это приводит к большему расходу энергии.
Чтобы переопределить график по умолчанию для выбранного типа здания, используйте параметр «Рабочий график здания». Также можно переопределить типы пространств для определенных зон.
Подробности о допущениях относительно каждого типа здания приведены в разделе Данные для типа здания.
Укажите рабочий график для здания. Этот параметр переопределяет рабочий график по умолчанию, который основан на выбранном типе здания.
Этот график может существенным образом влиять на результаты расчета энергопотребления. Выберите график, который наиболее точно соответствует предположительному времени работы.
Подробности о рабочих графиках для каждого здания приведены в разделе Рабочие графики здания.
Система ОВК
Укажите систему ОВК для проекта.
Подробности о допущениях относительно каждой системы ОВК приведены в разделе Системы ОВК.
Информация о наружном воздухе
Выберите Редактировать, чтобы определить параметры «Наружный воздух на 1 человека», «Наружный воздух на единицу площади» и величину просачивания для всего здания.
Данные о помещениях и пространствах
Для создания модели энергопотребления не требуется добавлять элементы помещений или пространств в архитектурную модель. Однако, если архитектурная модель содержит помещения или пространства, которые находятся в аналитических пространствах модели энергопотребления, параметр «Экспорт категории» определяет, будет ли информация о помещениях или пространствах использоваться в расчете.
Экспорт категории
Если для этого параметра установлено значение Помещения, имя и номер объекта «Помещение» в Revit переносятся в соответствующее имя аналитического пространства.
Если выбрано значение Пространства, Revit переносит следующую информацию для использования в расчете: имя и номер объекта «Пространство», значения параметров «Использование», «Освещение», «Оборудование» и «Зона».
Подробные сведения приведены в разделах Данные для назначения пространства и Графики использования помещения.
Тепловые свойства материалов
В Revit предусмотрено 3 метода указания тепловых свойств материалов, из которых состоят элементы здания, для расчета энергопотребления. Эти методы можно использовать в сочетании друг с другом в соответствии с требованиями на различных этапах процесса проектирования, уровнями детализации и пользовательскими настройками.
При использовании нескольких методов для указания тепловых свойств материалов, они применяются в следующем порядке:
  1. Метод Концептуальные типы используется по умолчанию.
  2. Если выбран метод Типы схемы, концептуальные типы переопределяются.
  3. Если выбран метод Подробные элементы и для элементов здания указаны тепловые свойства материалов, переопределяются и концептуальные типы, и типы схемы.
