Результатом расчета инсоляции в режиме "Освещение" является отдельное изображение, на котором показаны тени, отбрасываемые из положения солнца на активном виде.
В диалоговом окне "Параметры солнца" задайте положение солнца, выбрав набор параметров, например "Солнечный свет сверху справа", или посредством ввода значений параметров "Азимут" и "Высота". В режиме "Освещение" можно задать произвольные условия освещения, не обязательно существующие реально, благодаря чему этот режим особенно удобен при создании графики для презентаций, в частности, при визуализации изображений.
Прим.: В отличие от других режимов расчета инсоляции, предусматривающих возможность корректировки положения солнца с помощью экранных элементов управления траекторией солнца, в режиме "Освещение" корректировать положение солнца необходимо в диалоговом окне "Параметры солнца".
- Откройте 2D или 3D вид, поддерживающий отображение теней.
- Включите видимость теней и скорректируйте их интенсивность.
- Для просмотра положения солнца включите видимость его траектории.
Прим.: Если применяется шаблон по умолчанию, при первом включении видимости траектории солнца задается режим "<В сеансе, освещение>" и устанавливается флажок "Относительно вида". Если флажок «Относительно вида» установлен, солнце не отображается. Отображается диалоговое окно, в котором можно выбрать варианты задания параметров солнца.
- Если диалоговое окно отображается, выберите "Нет" и продолжайте работать с текущими параметрами солнца.
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Параметры"
раскрывающийся список "Дополнительные параметры"
("Параметры солнца").
- В диалоговом окне "Параметры солнца" в разделе "Расчет инсоляции" выберите режим "Освещение", если он еще не выбран.
- В списке "Наборы параметров" выберите один из встроенных наборов параметров солнца, установите флажок "Относительно вида", если требуется отображать солнце, и нажмите "ОК". Можно также задать пользовательские параметры солнца, выбрав параметры "<В сеансе, освещение>" и выполнив оставшиеся шаги этой процедуры.
- В разделе "Параметры" укажите положение солнца.
- Введите значения для азимута и высоты солнца.
Азимут представляет собой угол от истинного севера до данного направления в градусах. Угол азимута находится в диапазоне от 0 градусов (север) до 360 (север); промежуточные значения — 90 (восток), 180 (юг) и 270 (запад).
Высота солнца — это угол между горизонтом и направлением на солнце, измеряемый от горизонта. Высота солнца находится в диапазоне от 0 (горизонт) до 90 градусов (зенит).
- Для согласования ориентации солнца с ориентацией вида установите флажок "Относительно вида". Для согласования ориентации солнца с ориентацией модели снимите флажок "Относительно вида".
Прим.: Если флажок "Относительно вида" установлен, траектория солнца не отображается.
- Для отбрасывания теней на нулевой плоскости установите флажок "Нулевая плоскость на уровне" и выберите уровень, на котором требуется отображать тени.
Если флажок «Нулевая плоскость на уровне» установлен, на двумерных и трехмерных тонированных видах тени отбрасываются на заданном уровне с помощью программных средств. Если флажок «Нулевая плоскость на уровне» снят, тени отбрасываются с помощью программных средств на топо-поверхности (при ее наличии).
Прим.: При визуализации видов нулевая плоскость не используется. Для отбрасывания теней при визуализации видов следует смоделировать нулевую плоскость в проекте.
- Для тестирования параметров солнца на активном виде нажмите «Применить».
- Для сохранения текущих параметров солнца в качестве набора параметров выберите «Сохранить параметры», введите уникальное имя и нажмите «ОК».
- Закончив, нажмите «OK».
Теперь можно сохранить или экспортировать изображение расчета инсоляции.
Прим.: Чтобы изменить тип расчета инсоляции во время предварительного просмотра, перейдите на вкладку «Расчет инсоляции»
панель «Тип расчета»
раскрывающийся список Расчет «Освещение». Кроме того, можно изменить азимут и высоту на панели «Наборы параметров и данные».
