Создания расчета инсоляции на один день
Результатом расчета инсоляции в режиме "Один день" является анимация, демонстрирующая перемещение теней в местоположении проекта на указанную дату в течение указанного периода времени.
Интервал времени между кадрами анимации можно задать в диапазоне от 15 минут до одного часа.
Расчет по траектории солнца
  1. Задайте географическое местоположение проекта.
  2. Откройте 2D- или 3D-вид, на котором поддерживается отображение теней.
  3. Включите видимость солнца и теней и скорректируйте их интенсивность.
    Прим.: Если применяется шаблон по умолчанию, при первом включении видимости траектории солнца задается режим <В сеансе, освещение> и устанавливается флажок «Относительно вида». Если флажок «Относительно вида» установлен, солнце не отображается. Отображается диалоговое окно, в котором можно выбрать варианты задания параметров солнца.
  4. Если отображается диалоговое окно, выберите "Да" для отображения солнца с учетом текущего местоположения проекта.
  5. В области рисования наведите курсор на компас на нулевой плоскости, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Один день".
    Теперь применяется режим "Один день" и задан набор параметров для отдельного сеанса.
    Прим.: Каждому режиму расчета инсоляции соответствует набор параметров для отдельного сеанса. С помощью этого набора параметров можно задать временные параметры солнца на активном виде и просмотреть изменения в расположении теней. После этого можно сохранить параметры солнца в качестве набора параметров, что позволит легко получать доступ к этим параметрам, действующим в рамках проекта, из любого вида. Доступ к наборам параметров осуществляется в диалоговом окне «Параметры солнца». Для открытия этого диалогового окна щелкните на любом элементе траектории солнца правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду «Параметры солнца».
  6. Указанные ниже элементы управления, относящиеся к траектории солнца, позволяют задать положение солнца путем перетаскивания солнца в области его перемещения или путем ввода различных значений даты и времени. Иллюстрации к этим элементам управления и их описание см. в разделе Траектория солнца.
    • Дневная траектория. Солнце можно перетащить по его суточной траектории до требуемого момента времени в пределах периода расчета. Выполняется привязка солнца к интервалам времени, заданным для кадров анимации.
      Можно также перетащить суточную траекторию к новой дате в пределах общей области движения солнца, тем самым изменив дату с сохранением того же времени суток.
      Совет: Для перемещения солнца вдоль суточной траектории выберите его и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, нажимайте клавишу со стрелкой влево или вправо. При нажатии клавиши со стрелкой влево солнце перемещается с востока на запад, т.е. к более позднему времени. При нажатии клавиши со стрелкой вправо солнце перемещается с запада на восток, т.е. к более раннему времени.
    • Время. Для изменения диапазона времени щелкните на подходящем элементе управления временем и введите новое значение времени. Можно также уменьшить или увеличить длительность диапазона времени путем перетаскивания его начальной или конечной точки. Можно перетащить весь диапазон времени вдоль суточной траектории, что позволяет изменить время начала и время окончания без изменения длительности диапазона.
    • Дата. Для изменения даты щелкните на элементе управления датой и введите новое значение даты.
  7. Сведения о сохранении текущих параметров солнца в качестве набора параметров см. в разделе Работа с наборами параметров солнца.
  8. Теперь можно отобразить результаты расчета в режиме предварительного просмотра, а также сохранить или экспортировать расчет инсоляции.
Расчет в диалоговом окне "Параметры солнца"
  1. Откройте 2D или 3D вид, поддерживающий отображение теней.
  2. Включите видимость теней и скорректируйте их интенсивность.
    Совет: Для просмотра положения солнца следует также включить видимость его траектории.
  3. На панели управления видом выберите "Траектория солнца откл./вкл.""Параметры солнца".
  4. В диалоговом окне "Параметры солнца" в разделе "Расчет инсоляции" выберите "Один день".
  5. В списке "Наборы параметров" выберите один из встроенных наборов параметров солнца и нажмите "ОК". Можно также задать пользовательские параметры солнца, выбрав параметры "<В сеансе, один день>" и выполнив оставшиеся шаги этой процедуры.
  6. В разделе "Параметры" укажите положение солнца.
    1. Убедитесь в том, что в поле «Местоположение» правильно отображается текущее местоположение проекта.
      Для изменения местоположения нажмите («Обзор») и задайте местоположение проекта, выполнив поиск по почтовому адресу, указав значения долготы и широты или выбрав ближайший крупный город в разделе «Список городов по умолчанию».
    2. Введите дату расчета.
      К введенной дате применяется формат дат, заданный для операционной системы компьютера.
    3. Введите время начала и окончания расчета или выберите "От восхода до заката".
      Прим.: Если введенное время начала наступает позже времени окончания, значения исправляются автоматически.
    4. Задайте параметр "Промежуток времени", указав временной интервал между изображениями в анимации.
      В зависимости от выбранного интервала в поле "Кол-во кадров" отображается число кадров в анимации.
    5. Для отбрасывания теней на нулевой плоскости установите флажок "Нулевая плоскость на уровне" и выберите уровень, на котором требуется отображать тени.
      Если флажок «Нулевая плоскость на уровне» установлен, на двумерных и трехмерных тонированных видах тени отбрасываются на заданном уровне с помощью программных средств. Если флажок «Нулевая плоскость на уровне» снят, тени отбрасываются с помощью программных средств на топо-поверхности (при ее наличии).
      Прим.: При визуализации видов нулевая плоскость не используется. Для отбрасывания теней при визуализации видов следует смоделировать нулевую плоскость в проекте.
  7. Для тестирования параметров солнца на активном виде нажмите "Применить".
  8. Закончив, нажмите "OK".
  9. Для сохранения текущих параметров солнца в качестве набора параметров выберите "Сохранить параметры", введите уникальное имя и нажмите "ОК".
  10. Закончив, нажмите "OK".
  11. Теперь можно отобразить результаты расчета в режиме предварительного просмотра, а также сохранить или экспортировать расчет инсоляции.
    Прим.: Чтобы изменить тип расчета инсоляции во время предварительного просмотра, перейдите на вкладку «Расчет инсоляции»панель «Тип расчета» раскрывающийся список Расчет «На один день».
