Копирование приборов для мониторинга
С помощью инструмента «Копирование/Мониторинг» можно скопировать приборы из связанной модели в модель MEP.
  1. Согласно инструкциям, приведенным в разделе Рабочий процесс: копирование/мониторинг связанных моделей, свяжите архитектурную модель с моделью MEP и скопируйте требуемые уровни, сетки и другие элементы.
    Прим.: Перед копированием приборов из архитектурной модели следует скопировать соответствующие уровни.
  2. Откройте модель MEP.
  3. Обратитесь к инструменту «Копирование/Мониторинг»:
    1. Выберите вкладку «Совместная работа»панель «Координация»раскрывающийся список «Копирование/Мониторинг» («Выбрать связь»).
    2. Выберите связанную модель в области рисования.
  4. Задайте параметры координации для копируемых элементов.
    1. Выберите вкладку «Копирование/Мониторинг»панель «Инструменты» («Параметры координаций»).
    2. В разделе «Категория» выберите категорию приборов.
    3. В списке «Режим» выберите значение параметра «Поведение при копировании».
    4. Выберите значение параметра «Поведение при сопоставлении».
    5. Если для параметра «Поведение при сопоставлении» выбрано значение «Задать сопоставление типов», укажите сопоставление типов для категории приборов, как описано ниже:
      1. В списке «Категория» в качестве имени категории выберите «Сопоставление типов».
        В списке «Режим» отображаются типы приборов (для данной категории), встречающиеся в связанной модели.
      2. Для каждого типа приборов выберите одно из следующих значений.
        Значение Описание
        Копировать исходный тип Приборам в текущей модели назначается тот же тип, к которому относятся приборы в связанной модели.
        Не копировать этот тип Приборы данного типа не копируются в текущую модель.
        Опасно: Если выбрано это значение, приборы данного типа не копируются в текущую модель ни в настоящий момент, ни в будущем. См. раздел Игнорирование приборов.
        <прочее> Выберите нужный типоразмер в списке. Этот список содержит типы из семейств, загружаемых в текущую модель. При копировании приборов из связанной модели в текущую модель им назначается указанный тип.
      3. (Необязательная операция.) Для просмотра свойств типоразмера из семейства в связанной или в главной модели выберите требуемую строку в списке «Режим» и щелкните соответственно на элементе «Тип связи» или «Тип основы».
    6. Таким же образом задайте режим копирования, режим сопоставления и сопоставление типов для каждой категории приборов.
    7. Выберите «Сохранить и закрыть».
  5. Копировать приборы рекомендуется по отдельности или в пакетном режиме, как описано ниже.
    Копирование приборов по отдельности
    1. Выберите вкладку «Копирование/Мониторинг»панель «Инструменты» («Копировать»).
    2. Выберите приборы для копирования.
      Для выбора нескольких приборов щелкните на элементе «Несколько» на панели параметров. Затем выберите приборы в области рисования и щелкните на элементе «Готово» на панели параметров.
      Выбрать приборы в связанной модели можно с помощью рамки выбора и фильтра. См. раздел Выбор элементов с использованием фильтра.
    3. Выберите вкладку «Копирование/Мониторинг»панель «Копирование/Мониторинг» («Завершить»).
    Копирование приборов в пакетном режиме
    1. Выберите вкладку «Копирование/Мониторинг» панель «Инструменты» («Пакетное копирование»).
    2. В диалоговом окне «Обнаружены приборы» выберите «Скопировать приборы».
      В программе с применением заданных правил сопоставления типов выполняется копирование приборов, для которых задан режим копирования «Разрешить пакетное копирование», при условии, что эти приборы ранее не были скопированы в модель MEP.
При выборе скопированного прибора в текущей модели рядом с этим прибором отображается значок мониторинга , указывающий на наличие взаимосвязи с исходным прибором в связанной панели.
При перемещении, изменении или удалении скопированных приборов в связанной модели в момент открытия текущей модели или повторной загрузки связанной модели приходит уведомление об изменениях. Эти предупреждения также отображаются при выполнении просмотра координаций.
