Определение параметров координации
При копировании приборов из связанной модели в модель MEP в диалоговом окне «Параметры координаций» следует задать режимы копирования, режимы сопоставления и сопоставление типов для каждой категории приборов.
Задание используемых по умолчанию параметров координаций для новых связей
  1. Откройте модель MEP и выберите вкладку «Совместная работа»панель «Координация» («Параметры координации»).
  2. В списке «Область применения параметров» выберите «Новые связи».
  3. В разделе «Категория» выберите категорию.
  4. В списке «Режим» выберите значение параметра «Поведение при копировании».
  5. Таким же образом задайте режим копирования для каждой категории приборов.
    Прим.: Для задания используемых по умолчанию режимов сопоставления выберите связь в списке «Область применения параметров».
  6. Выберите «Сохранить и закрыть».
Задание используемых по умолчанию параметров координаций для связанной модели
  2. В раскрывающемся списке «Область применения параметров» выберите связанную модель.
  5. Выберите значение параметра «Поведение при сопоставлении».
  6. Если для параметра «Поведение при сопоставлении» выбрано значение «Задать сопоставление типов», укажите сопоставление типов для категории приборов, как описано ниже:
    1. В списке «Категория» в качестве имени категории выберите «Сопоставление типов».
      В списке «Режим» отображаются типы приборов (для данной категории), встречающиеся в связанной модели.
    2. Для каждого типа приборов выберите одно из следующих значений.
      Сопоставление типов Описание
      Копировать исходный тип Приборам в модели MEP назначается тот же тип, к которому относятся приборы в связанной модели.
      Не копировать этот тип Приборы данного типа не копируются в текущую модель.
      Опасно: Если выбрано это значение, приборы данного типа не копируются в текущую модель ни в настоящий момент, ни в будущем. См. раздел Игнорирование приборов.
      <прочее> Выберите нужный типоразмер в списке. Этот список содержит типы из семейств, загружаемых в текущую модель. При копировании приборов из связанной модели в текущую модель им назначается указанный тип.
    3. (Необязательная операция.) Для просмотра свойств типоразмера из семейства в связанной или в главной модели выберите требуемую строку в списке «Режим» и щелкните соответственно на элементе «Тип связи» или «Тип основы».
  7. Таким же образом задайте режим копирования, режим сопоставления и сопоставление типов для каждой категории приборов.
  8. Выберите «Сохранить и закрыть».
Задание параметров координаций при копировании приборов из связанной модели
  1. Инструкции приведены в разделе Копирование приборов для мониторинга.
Режимы копирования
Значение Описание
Разрешить пакетное копирование (режим по умолчанию) Приборы данной категории можно копировать в пакетном режиме в соответствии с заданным типом сопоставления. (Для копирования приборов в пакетном режиме выберите вкладку «Копирование/Мониторинг» панель «Инструменты» («Пакетное копирование»).)
Копировать по отдельности Приборы данной категории можно выбирать для копирования в текущую модель по отдельности. (Для копирования приборов по отдельности выберите вкладку «Копирование/Мониторинг»панель «Инструменты» («Копировать»).)
Игнорировать категорию Приборы данной категории не копируются из связанной модели в текущую модель. См. раздел Игнорирование приборов.
Режимы сопоставления
Значение Описание
Копировать исходный Скопированные приборы относятся к тому же типу, что и исходные приборы в связанной модели.
Задать сопоставление типов Определяет соответствие между типами приборов в архитектурной модели и в модели MEP.
