Диалоговое окно «Свойства организации Диспетчера проекта»: вкладка «Фильтрация»
При определении схемы организации Диспетчера проекта можно создать фильтры для включения или исключения видов, листов, спецификаций или ведомостей на основе их свойств.
На вкладке «Фильтрация» диалогового окна «Свойства организации Диспетчера проекта» можно задать правила фильтрации для схемы организации. С помощью этих правил можно использовать в Диспетчере проекта специальные элементы. Элементы, не соответствующие правилам, исключаются из списка Диспетчера проекта.
Прим.: Если схемой организации предусмотрена фильтрация, группирование или сортировка элементов в зависимости от значения какого-либо параметра, его следует задать для каждого вида, листа, спецификации или ведомости, чтобы схема работала правильно. Чтобы отредактировать параметры, в Диспетчере проекта щелкните правой кнопкой мыши вид, лист, спецификацию или ведомость и выберите в контекстном меню пункт «Свойства».
Можно задать до 3 уровней фильтрации. Для каждого фильтра укажите свойство, которое будет использоваться в качестве критерия, оператор (Равно или Не равно), и значение.
Например, чтобы отображались только виды, которые связаны с уровнем «Уровень 1», необходимо выбрать свойство «Связанный уровень», оператор «Равно» и значение «Уровень 1».
Фильтры используются совокупно. Если определены все 3 уровня фильтрации, то вид, лист, спецификация или ведомость должны соответствовать всем 3 критериям, чтобы отображаться в Диспетчере проекта при применении данной схемы организации.
Параметр Описание
Фильтровать по
и
и
Выберите свойство из списка. В списке перечислены свойства видов, листов, ведомостей или спецификаций, доступных для фильтрации.
Если для категорий «Виды», «Листы» или «Спецификации» были созданы специальные параметры, они тоже отображаются в списке.
Равно
Не равно
Укажите оператор для фильтра.
Значение Укажите значение, которое необходимо использовать в качестве соответствующего критерия для выбранного параметра.
Выберите значение из раскрывающегося списка.
