При определении схемы организации Диспетчера проекта можно указать правила группирования и сортировки видов, листов, спецификаций или ведомостей на основе их свойств.
панель «Окна»
раскрывающийся список «Пользовательский интерфейс»
(«Организация Диспетчера проекта»). Нажмите кнопку «Создать» или «Редактировать», затем перейдите на вкладку «Группирование и сортировка».
На вкладке «Группирование и сортировка» диалогового окна «Свойства организации Диспетчера проекта» можно организовать виды, листы, спецификации или ведомости, отображаемые в Диспетчере, на основе фильтров, заданных на вкладке «Фильтрация».
Можно указать 6 уровней группирования. В группах элементы сортируются в порядке возрастания или убывания выбранного свойства.
| Параметр | Описание |
| Группирование по
Далее по |
Выберите в списке свойство, которое требуется использовать для группировки. В списке отображаются свойства видов, листов, спецификаций или ведомостей, доступных для группирования.
Если для категорий «Виды», «Листы» или «Спецификации» были созданы специальные параметры, они тоже отображаются в списке. |
| Использование | Укажите, требуется ли группировать элементы по всем символам для значений параметров или по одному или нескольким символам.
Например, предположим, что в именах листов используются префиксы AB-, AC-, BD-, BE- и т. д. Чтобы сгруппировать все листы по первой букве имени (A, B и т. д.), для параметра Использование выберите значение Ведущие символы и установите его равным 1. |
| Сортировать по | Выберите в списке свойство, которое требуется использовать для сортировки в группах. В списке перечислены свойства видов, листов, ведомостей или спецификаций, доступных для сортировки.
Пользовательские параметры недоступны в качестве критериев сортировки. |
| По возрастанию
По убыванию |
Выберите параметр, чтобы указать, будут ли элементы отсортированы в порядке возрастания или убывания. |
