Данные свойства набора характеристик позволяют менять внешний вид материала в зависимости от того, с какой стороны смотреть на него. Например, вельвет может менять свой внешний вид при повороте относительно объекта из этой ткани.
Набор характеристик представления можно использовать для настройки визуализации материала на изображении или виде. Подробные инструкции см. в разделе Редактирование набора характеристик.
Управление формой светлых участков на поверхности (эллиптическая вместо круговой).
При использовании вместе с параметром шероховатости анизотропия позволяет моделировать светлые участки на шлифованных материалах.
Чтобы задать свойство, используйте регулятор, введите значение от 0 до 1 либо в раскрывающемся меню выберите пункт «Изображение» и укажите изображение.
Чтобы изменить параметры изображения, щелкните его или выберите пункт «Изменить изображение» в раскрывающемся меню. В Редакторе текстур можно изменить размер, положение, угол поворота образца и другие свойства.
Это свойство определяет ориентацию светлых участков. Оно не действует, если в качестве значения параметра «Анизотропия» задано значение 0.
Данное свойство можно использовать с картой текстуры. Например, можно моделировать тканые материалы, где направления светлых участков будут перпендикулярны друг другу.
Чтобы задать свойство, используйте регулятор, введите значение от 0 до 180° либо в раскрывающемся меню выберите пункт «Изображение» и укажите изображение.
Это свойство определяет цвет (или вес) наиболее светлых участков материала. Как правило, чтобы добиться верности с физической точки зрения, необходимо указать для свойства белый цвет. Однако цвет можно изменить в художественных целях.
В раскрывающемся списке выполните следующие действия.
Это свойство определяет базовую формулу для вычисления отражений и светлых участков на материале.
