Для изменения набора характеристик, не изменяя его назначения для материала, используйте редактор объектов. Для редактирования набора характеристик материала можно использовать Диспетчер объектов в сочетании с Редактором объектов.
Можно редактировать любой из наборов характеристик документа. Наборы характеристик, выбранные в библиотеках, будут загружены в проект для редактирования.
Прим.: При редактировании набора характеристик, используемого в проекте, он изменяется во всех других материалах проекта, в которых используется. Чтобы набор характеристик отличался от набора характеристик, выбранного в исходном материале, его необходимо заменить или скопировать.
Редактирование набора характеристик
- Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры"раскрывающийся список "Дополнительные параметры""Наборы характеристик материала".
Редактор объектов откроется без загрузки наборов характеристик.
- Чтобы выбрать набор характеристик для редактирования, в редакторе объектов щелкните (Открыть/закрыть Диспетчер объектов).
Откроется Диспетчер объектов.
В списке объектов значком обозначены наборы характеристик представления из предыдущих версий. Дополнительные сведения см. в разделе Наборы характеристик представления.
Совет: Используйте с материалами новые наборы характеристик представления (без значка
). Это гарантирует, что на видах и визуализированных изображениях будут использоваться самые новые и самые качественные представления материалов.
- Правой кнопкой мыши щелкните набор характеристик, который требуется изменить, и выберите пункт «Добавить в редактор».
- В редакторе объектов внесите в набор характеристик требуемые изменения.
- Для сохранения изменений и перехода к редактированию других наборов характеристик нажмите кнопку "Применить". Для сохранения изменений и выхода из редактора объектов нажмите кнопку "ОК".
Прим.: При попытке добавления в редактор объектов другого набора характеристик без сохранения изменений, внесенных в первый набор характеристик, в приложении Revit будет выведен запрос на сохранение изменений.
Сохранение наборов характеристик
Наборы характеристик сохраняются в проекте Revit или в библиотеке. Наборы характеристик, находящиеся в проекте Revit, но не используемые ни одним материалом, сохраняются в библиотеке неиспользуемых объектов. Во время сеанса работы в Revit можно создавать и редактировать неиспользуемые наборы характеристик. Однако для сохранения всех неиспользуемых наборов характеристик, созданных или отредактированных во время сеанса, следует сохранить проект Revit.
Наборы характеристик сохраняются в библиотеку неиспользуемых наборов характеристик одним из следующих способов:
- Из Диспетчера объектов добавьте в редактор объектов неиспользуемый набор характеристик, измените его, а затем сохраните. Сохраните проект Revit.
- Из Диспетчера материалов добавьте к материалу набор характеристик, измените его, примените изменения, а затем замените набор характеристик, который назначен для материала. Сохраните проект Revit.
Можно также сохранить неиспользуемые наборы характеристик в пользовательскую библиотеку в раздел "Избранное". В Диспетчере объектов щелкните правой кнопкой мыши набор характеристик в библиотеке неиспользуемых наборов характеристик и нажмите кнопку "Добавить в""Избранное".
