После создания исследования в модуле генеративного проектирования в Dynamo for Revit выбранный результат можно интегрировать в модель Revit.
Прим.: Если для создания исследования использовался модуль
Генеративное проектирование в Revit,
ознакомьтесь с этими инструкциями по интеграции конечного результата.
Интеграция результата с помощью Dynamo for Revit
- При необходимости откройте Revit, Dynamo и диалоговое окно «Просмотр результатов».
- Если тип исследования в Dynamo и модель в Revit закрыты, снова откройте их и расположите окна рядом.
Подробные инструкции приведены в шагах 1, 2 и 4 раздела Создание исследования с помощью Dynamo for Revit.
- Если диалоговое окно «Просмотр результатов» для нужного исследования закрыто, в Dynamo выберите «Генеративное проектирование»«Просмотр результатов» и откройте исследование.
- В диалоговом окне «Просмотр результатов» выполните следующее.
- Выберите результат, который требуется включить в модель Revit.
В разделе переменных на панели сведений обратите внимание на значения результата. Эта информация потребуется на другом этапе.
- Нажмите кнопку Открыть в Dynamo.
- Перейдите в окно Dynamo.
Отобразится следующее предупреждение:
- Нажмите "Да".
- Если в данный момент открыт другой график и в нем имеются несохраненные изменения, появится предупреждение с запросом на сохранение этих изменений. Выберите нужный ответ.
В Dynamo откроется версия типа исследования, в которой используются входные данные для выбранного результата.
- Убедитесь, что в типе исследования выбран нужный результат.
При интеграции этого результата в модель программа Dynamo добавляет данные в модель или изменяет ее. Перед выполнением этого действия убедитесь, что выбран нужный результат.
- В типе исследования проверьте значения в узлах ввода переменных и сравните их со значениями в диалоговом окне «Просмотр результатов».
Если значения не совпадают, закройте тип исследования без сохранения изменений и начните заново.
- На панели «Параметры запуска» в нижней части окна Dynamo нажмите «Выполнить» (или нажмите клавишу F5).
- Чтобы открыть результат в режиме предварительного 3D-просмотра (если он доступен), нажмите CTRL+B.
Убедитесь, что получен ожидаемый результат. Если возникли ошибки, устраните их перед продолжением работы.
Прим.: В зависимости от типа исследования в результате могут отображаться абстрактные представления изменений, которые требуется внести, а не элементы Revit. После интеграции результата элементы будут отображаться в модели.
- Для возврата к виду графика повторно нажмите комбинацию клавиш CTRL + B.
- Запустите тип исследования, чтобы внести изменения в модель.
- В типе исследования найдите узел Data.Gate.
Он обычно располагается в правой части графика.
В примере типа исследования он расположен в области группы, которая обозначена примерно как Create Revit elements или Gate node.
Прим.: В некоторых типах исследований узел Data.Gate может отсутствовать.
- Измените значение узла Data.Gate «Закрыто» на «Открыто».
Это изменение позволяет интегрировать в модель результат Dynamo.
- Нажмите «Запуск», чтобы повторно запустить график.
Проблему с открытыми узлами Gate можно игнорировать.
При открытом узле Data.Gate программа Dynamo соответствующим образом обновляет модель.
- Проверьте изменения в Revit.
