Сведения об известных проблемах, возникающих при работе с модулем Генеративное проектирование в Revit, использовании инструментов Генеративное проектирование в Dynamo и проигрывателя Dynamo, а также доступных временных решениях.
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы.
Описание проблемы. Пользователь добавляет папку с помощью диалогового окна Управление папками, затем закрывает окно и удаляет папку с диска. Если в диалоговом окне «Создать исследование» в поле «Выберите папку» выбрать данную папку, то в модуле Генеративное проектирование отображается соответствующее предупреждение об отсутствии папки. Однако если затем отменить удаление папки с диска и повторно открыть диалоговое окно «Управление папками», папка будет по-прежнему отображаться с предупреждением.
Проблема. Данная проблема возникает из-за того, что состояние папки в диалоговом окне «Управление папками» устарело. Эта проблема может возникать при любых изменениях файлов или папок во время сеанса работы с модулем Генеративное проектирование.
Временное решение. В диалоговом окне «Управление папками» удалите все устаревшие записи папок и добавьте их снова.
Описание проблемы. При редактировании вида камеры для геометрии, содержащейся в результатах проектирования, новый вид объекта не сохраняется на диске, а изменения не отражаются в файлах изображений, создаваемых при экспорте данных для этого исследования.
Временное решение. Если требуется создать статические изображения для проектов, задайте угол камеры в базовом графике Dynamo и выполните исследование повторно.
Описание проблемы. Исследования, созданные до выхода обновления 22.3.10, не поддерживают бесконечную прокрутку и экспорт изображений.
Временное решение. Чтобы экспортировать изображения для исследования, созданного до выхода обновления, выполните это исследование повторно.
Описание проблемы. При использовании Dynamo для создания типа исследования пользователь указывает файл JPEG в высоком разрешении. Это приводит к сбою.
Временное решение. В качестве изображений для типа исследования можно использовать файлы PNG либо файлы JPEG в низком или среднем разрешении.
Описание проблемы. При использовании Dynamo для редактирования графика Генеративное проектирование в Dynamo отображается значок «+», указывающий место, куда следует добавить узлы Data.Remember для кэширования данных. Если дважды щелкнуть один из пользовательских узлов, чтобы развернуть его, и перейти на панель пользовательских узлов, а затем вернуться на центральную панель, подсказки исчезают.
Временное решение. Закройте и снова откройте график. После развертывания пользовательского узла не переключайтесь на панель пользовательских узлов.
Описание проблемы. Пользователь редактирует график Dynamo, содержащий узел «Число в футах и дюймах», для которого задан параметр «Является вводом». При вводе нового значения в проигрывателе Dynamo оно отображается в проигрывателе, но не обновляется в выходных данных узла.
Причина. Эта проблема возникает при использовании узла «Число в футах и дюймах» из предыдущей версии.
Временное решение. Замените узлы «Число в футах и дюймах» на узлы «Ввод блока синтаксического анализа».
