После запуска исследования в модуле Генеративное проектирование результаты не отображаются в диалоговом окне «Результаты исследования».
После запуска исследования начинается создание результатов. Это может занять некоторое время в зависимости от количества результатов и операций создания. Когда в диалоговом окне «Просмотр результатов» рядом с именем исследования появится зеленая галочка, это означает, что исследование завершено.
Исследование не выполняется
Если в диалоговом окне «Просмотр результатов» не отображается ход выполнения задачи или результаты по мере их обработки, значит, существуют препятствия для нормальной работы модуля Генеративное проектирование.
Антивирусные программы или брандмауэр могут препятствовать взаимодействию модуля Генеративное проектирование с сервером. Чтобы определить, является ли это причиной проблемы, выполните следующие действия.
После подтверждения причины используйте следующее временное решение.
- Разблокируйте порты 5000–5050.
- Перезапустите исследование и убедитесь, что результаты генерируются.
Эта процедура позволяет устранить проблему, потому что процессы RestDynamoCore запускаются на неиспользуемых портах (начиная с порта 5000). При отмене блокировки этих портов процессы выполняются в нормальном режиме.
Исследование завершено, но результаты не отображаются
Если результаты исследования не отображаются после появления зеленого флажка, попробуйте выполнить следующие действия.
- В диалоговом окне «Просмотр результатов» выполните следующие действия.
- Выберите исследование, в котором как минимум одна операция создания завершена. Эта информация отображается на панели слева под именем исследования.
- При работе с графиком рассеяния убедитесь, что для осей X и Y (а также для цвета и размера) заданы нужные параметры, которые подходят для исследования.
- Для разработчика сценариев Dynamo.
- При использовании Dynamo for Revit проверьте, возвращает ли график результаты после запуска в Dynamo Sandbox, например с помощью узла Data.Remember.
- Если результаты правильно настроены в графике Dynamo, но не отображаются в пользовательском интерфейсе Генеративное проектирование в Revit, возможно, используются списки, которые еще не поддерживаются технологией Генеративное проектирование. Для временного решения этой проблемы преобразуйте данные списка в скалярное значение с помощью узла List.Flatten или Code Block (например, x=l[0] в узле Code Block).
Исследование завершено, но геометрия не найдена
После завершения исследования сообщение «Геометрия не найдена» может отобразиться в следующих случаях.
- График Dynamo для исследования не создает геометрию, например, возвращает только числовые данные.
- При создании графика Dynamo произошла ошибка, из-за которой не удалось создать геометрию и выходные данные. Это может произойти, если исследование неправильно настроено, например, выбрана недопустимая входная геометрия.
Если график должен формировать геометрию, запустите его в Dynamo еще раз и устраните ошибки.
