На этой диаграмме представлены результаты исследования Генеративное проектирование в виде графика с одной осью X и одной осью Y. График рассеяния позволяет управлять отображением входных и выходных данных на диаграмме.
Доступ к этой диаграмме осуществляется нажатием кнопки
«График рассеяния» в диалоговом окне «Просмотр результатов».
Каждый результат представляет собой точку на графике. Щелкнув мышью точку, можно просмотреть дополнительные сведения о результате на панели подробностей.
На графике рассеяния могут отображаться данные в четырех измерениях: ось Y, ось X, размер и цвет. Каждый параметр в раскрывающихся меню представляет входные и выходные данные исследования.
Чтобы проверить, какие параметры являются входными, а какие — выходными, переключитесь на диаграмму параллельных координат и рассмотрите вертикальные линии: на диаграмме параллельных координат
вертикальные линии, выделенные полужирным шрифтом, являются выходными данными, а тонкие вертикальные линии — входными данными.
В раскрывающихся меню «График рассеяния» выберите параметры для осей Y и X, чтобы просмотреть результаты различными способами.
Для отображения на диаграмме дополнительных данных выберите параметры в раскрывающихся списках «Размер» и «Цвет». По умолчанию все точки имеют одинаковый цвет и размер.
Если выбрать параметр «Размер», точки на графике будут отображаться в разном размере. Например, если для параметра «Размер» выбрано значение «Высота прямоугольника 1», то в результате размер точки представляет высоту прямоугольника 1: чем больше точка, тем выше прямоугольник, и чем меньше точка, тем ниже прямоугольник.
Если выбрать параметр в разделе «Цвет», точки на графике будут представлены разными цветами: от красного (низкий) до синего (высокий). Например, при выборе значения «Площадь поверхности» для параметра «Цвет» в результате цвет точки представляет собой размер площади поверхности: от красного (наименьший) до синего (наибольший).
Если выбран параметр для каждого раскрывающегося списка, данные в таблице отображаются четырьмя способами: по оси Y, оси X, цвету и размеру. В примере ниже ось y представляет собой площадь поверхности, ось x — площадь перекрытия, размер точки — высоту прямоугольника 1, а цвет точки — положение прямоугольника 2 по оси Y.
