При создании исследования в модуле Генеративное проектирование необходимо учитывать критерии, которые используются для формирования вариантов проекта, включая цели, зависимости, переменные и постоянные. Изучите выходные данные для каждого результата.
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы.
Критерии проекта для исследования зависят от самого типа исследования (как написан график Dynamo) и выбранного метода создания. Дополнительные сведения о критериях проекта см. в разделе о принципах построения эффективного процесса генеративного проектирования в соответствующем руководстве.
В следующих описаниях используется пример исследования Формообразование по трем прямоугольникам для иллюстрации критериев проекта.
Входными называются данные, которые используются для формирования результатов. Данные могут быть предоставлены пользователем либо определены типом исследования (на графике Dynamo).
Входные данные могут быть следующими:
Переменная — это значение, которое может изменяться при формировании результатов.
Например, для исследования «Формообразование по трем прямоугольникам» можно задать следующие переменные:
При настройке исследования можно указать, какие значения должны быть переменными.
Чтобы быстро просмотреть диапазон значений переменных, используемых для формирования результатов исследования, просмотрите диаграмму параллельных координат в диалоговом окне «Просмотр результатов».
Постоянная — это фиксированное значение, которое не изменяется. Постоянная остается неизменной для всех результатов.
Эти значения могут быть запрограммированы в графике Dynamo, поэтому их нельзя изменить.
В качестве альтернативы можно задать постоянное значение при создании исследования. Одно и то же значение используется для всех результатов исследования.
Цель — это то, чего вы хотите достичь в проекте.
Цели используются в методе «Оптимизировать». В данном методе предшествующие результаты используются для улучшения последующих версий вариантов проекта.
Например, создается исследование «Формообразование по трем прямоугольникам» для создания вариантов трех смежных зданий (как простых формообразующих элементов). Для этого типа исследования характерны следующие цели.
Эти цели могут противоречить друг другу. Возможно, потребуется максимизировать площадь перекрытия, чтобы увеличить пространство для аренды, и минимизировать площадь поверхности, чтобы сократить затраты на строительство. Метод «Оптимизировать» позволяет найти решение, которое максимально увеличивает площадь перекрытия, а также гарантирует, что площадь поверхности останется минимальной.
Дополнительные сведения см. в разделе о настройке целей руководства по генеративному проектированию.
Зависимость — это условие, которому должен соответствовать вариант проекта.
Зависимости ограничивают варианты проекта заданным диапазоном значений.
Ниже приведены примеры зависимостей для исследования «Формообразование по трем прямоугольникам».
Если зависимости в исследовании отсутствуют, это может привести к нереалистичным и непрактичным результатам, например площадь поверхности окажется слишком велика для спецификаций проекта. Зависимости гарантируют, что варианты проекта, полученные в результате исследования, будут подходить для определенной ситуации.
При использовании метода «Оптимизировать», «Случайный выбор» или «По подобию» можно изменить параметры создания. К этим параметрам могут относиться численность населения, поколения, количество решений и начальное значение. Подробнее о параметрах создания.
Каждый результат содержит определенные выходные данные, вычисленные в процессе генеративного проектирования. Эти выходные данные отражают определенные значения, рассчитанные для конкретного результата.
Например, один результат исследования «Формообразование по трем прямоугольникам» содержит следующие выходные данные:
При использовании метода на основе определенных значений некоторые из этих выходных данных можно применить в качестве входных данных для другого исследования, что позволит уточнять критерии проекта в каждой итерации.
Результат — это вариант проекта, сформированный модулем для Генеративное проектирование в рамках исследования. Результаты можно просмотреть в диалоговом окне «Просмотр результатов».
