Конфликт вариантов помещений
Это сообщение отображается в чертеже при возникновении конфликта между помещениями в главной модели и помещениями во второстепенном варианте конструкции.
Проблема. Если главная модель содержит помещения, то при размещении помещений в том же пространстве в варианте конструкции границы помещений в главной модели могут перекрываться с границами помещений в варианте конструкции.
Допустим, что главная модель содержит следующее помещение.
При добавлении комнаты в вариант конструкции марка комнаты указывает на наличие конфликта вариантов.
Прим.: При создании спецификации помещений в столбце "Площадь помещений" в спецификации также отображается "Конфликт вариантов".
Для выяснения причины конфликта вариантов выберите марку комнаты на виде в плане, либо в спецификации комнат выберите ячейку в строке, содержащую информацию о конфликте. Затем выберите вкладку "Изменение | Марки помещений"панель "Предупреждение" ("Показывать предупреждения"). Выводится диалоговое окно предупреждения, развернув которое можно ознакомиться с описанием конфликта и возможными способами его устранения.
Решение: В общем, для исправления конфликтов вариантов помещений необходимо добавить конфликтующее помещение главной модели к набору вариантов конструкции. При этом помещение исключается из главной модели и конфликт ликвидируется.
