Данная ошибка возникает при попытке добавления компонента, вставленного в основу, в вариант конструкции без своего главного элемента.
Ошибка:Если на элементе в главной модели невозможно разместить вставку из варианта конструкции, может возникнуть ошибка.
Проблема: Для того, чтобы вставленный в основу компонент стал частью варианта конструкции, его основа также должна принадлежать варианту конструкции. Основа не может принадлежать главной модели.
Например, невозможно добавить окно в вариант конструкции, пока главная стена не включена в данный вариант конструкции. Невозможно добавить световой люк в вариант конструкции, пока главная крыша не включена в данный вариант конструкции.
Ошибка возникает также при попытке перенести вставленный в основу компонент из главной модели в вариант конструкции без своей основы.
Решение: для устранения неполадки перенесите главный элемент в вариант конструкции. После этого добавление вставленного в основу компонента в вариант конструкции станет возможным.
Если впоследствии выбранный вариант конструкции включается в главную модель, элемент-основа опять становится частью главной модели.
