Серьезная ошибка при открытии проекта Revit, вида или повторной загрузке связи
При открытии проекта Revit, некоторых видов или повторной загрузке связи может возникнуть серьезная ошибка, если в связанных файлах проекта имеются ошибки, препятствующие открытию файла, или если программа Revit не обновлена до последней версии.
Решение
Вот что следует проверить.
В случае с моделью для совместной работы необходимо выполнить дополнительную проверку.
  1. Откройте модель, предварительно закрыв все рабочие наборы.
    1. При открытии модели выберите Задать в качестве параметра рабочих наборов (чтобы открыть параметр «Задать» для облачных моделей, используйте кнопку «...»).
    2. Выберите все рабочие наборы в диалоговом окне «Рабочие наборы» (CTRL+A).
    3. Для закрытия рабочих наборов нажмите кнопку «Закрыть».
    4. Нажмите «ОК».
  2. При открытии модели с закрытыми рабочими наборами включите их, чтобы проверить, не связаны ли с ошибкой один или несколько рабочих наборов. Обратите особое внимание на рабочие наборы, содержащие файлы связей (если такие рабочие наборы созданы в модели).
    Если ошибка вызвана связанными моделями, выполните следующие действия.
    1. Закройте диалоговое окно Управление связями.
    2. Выгрузите проблемные связи.
    3. Убедитесь, что после выгрузки связей модель открывается без ошибок.
    4. Заново загрузите связи, чтобы найти те из них, которые вызвали ошибку.
    5. Откройте модели, вызвавшие ошибку, чтобы проверить наличие ошибок или предупреждений, возникших при непосредственном открытии связанной модели.
  3. Если модель не открывается при закрытых рабочих наборах, отсоедините ее от файла хранилища и сохраните в качестве нового файла хранилища.
Если ни один из описанных выше способов не помог устранить проблему, переустановите Revit.
