Настройте определения жизненного цикла и параметры PDF для публикации PDF из файлов 2D-САПР.
Прим.: Для выполнения этих задач пользователь должен обладать правами администратора.
- Создайте пользователя с доступом к завершенным файлам. Дополнительные сведения см. в разделе Назначение ролей пользователям.
- Настройте определения жизненного цикла.
- Выберите "Сервис" > "Управление" > "Параметры хранилища".
- В диалоговом окне «Параметры хранилища» щелкните вкладку «Типы поведения» > «Жизненные циклы».
- Выберите определение, которое требуется изменить, и щелкните пункт «Правка».
- В диалоговом окне «Определение жизненного цикла» выберите вкладку «Переходы», затем пункт от разработки до завершения и нажмите «Редактировать».
- В диалоговом окне «Переход» выберите вкладку «Действия».
- В раскрывающемся списке выберите один из следующих параметров.
- Синхронизация свойств, обновление вида и PDF с использованием сервера заданий.
- Синхронизация свойств и обновление PDF с использованием сервера заданий.
Прим.: При выборе одного из этих параметров из списка флажок не устанавливается автоматически. Не забудьте установить флажок рядом с параметром.
- На вкладке «Безопасность» добавьте пользователя, созданного в шаге 1, и предоставьте ему права на внесение изменений в состоянии «Завершено».
- В диалоговом окне «Определение жизненного цикла» выберите «Процесс представления» > «Редактировать».
- В диалоговом окне «Определение жизненного цикла» выберите состояние «Завершено».
- Перейдите на вкладку «Безопасность», добавьте пользователя, созданного в шаге 1, и предоставьте ему права на внесение изменений. Подробные сведения см. в разделе Изменение уровня безопасности статусов жизненного цикла.
Прим.: Можно создать файл PDF при любом состоянии жизненного цикла.
Если нет соответствующих прав доступа для установки определенного состояния для файла PDF, например в состоянии «Завершен» нет доступа к изменению, то может произойти сбой задания синхронизации состояния.
- Чтобы включить сервер заданий, щелкните «Сервис» > «Управление» > «Глобальные параметры» > «Интеграция» > «Включить сервер заданий».
Прим.: Чтобы создать файлы DWF и 2D PDF в Job Processor, хотя бы один раз откройте AutoCAD DWG TrueView в Job Processor.
- Щелкните «Сервис» > «Управление» > «Параметры хранилища» > «Параметры PDF» > «Параметры» и настройте параметры публикации PDF.
- Опубликуйте PDF из файла САПР.
- Выберите любой файл AutoCAD DWG или файл 2D-САПР Inventor.
- Нажмите «Изменить категорию». В диалоговом окне изменения категории выберите «Проектирование». Нажмите кнопку "ОК".
- Нажмите «Изменить состояние». В диалоговом окне изменения состояния выберите в раскрывающемся списке состояний жизненного цикла «Завершено». Нажмите кнопку "ОК".
В результате будет создан файл PDF в виде вложения к выбранному файлу. Кроме того, на вкладке «Предварительный просмотр» будут отображаться миниатюры для PDF.
Прим.: Чтобы синхронизировать редакции файла чертежа и файла 2D PDF, задайте для каждого файла одинаковую редакцию жизненного цикла.
Прим.: Чтобы проверить классификацию представления, щелкните «Сервис» > «Управление» > «Параметры хранилища» > «Типы поведения» > «Правила». В диалоговом окне «Правила назначения» просмотрите критерии правил для представления.
Именование файлов PDF
Можно повлиять на имена выходных файлов PDF с помощью редактирования файла конфигурации Job Processor: JobProcessor.exe.config. Поддерживаются следующие изменения:
- удаление расширения исходного файла, такого как .idw или .dwg из имени PDF;
- добавление префикса;
- добавление суффикса;
- добавление значения свойства.
- добавление свойства даты.
- Перейдите в папку <каталог установки>\Autodesk\Vault [версия]\Explorer\ и откройте файл JobProcessor.exe.config с помощью Блокнота.
Важное замечание: Перед внесением изменений создайте резервную копию файла.
- Найдите в файле раздел <add key=>.
- Добавьте строку, используя формат <add key="DesignRepresentation.Naming" value=. Примеры для файла Flower.idw см. ниже.
| Ключ
Результат
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/>
Flower.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/>
PrefixFlower.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/>
FlowerSuffix.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/>
PrefixFlowerSuffix.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
FlowerB.pdf, где Revision=B
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/>
FlowerAutoCAD.pdf, где Provider=AutoCAD
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/>
<add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/>
Прим.: Добавьте обе строки. Для даты используйте следующий формат: dd = день, MM = месяц и yy = год (MM следует ввести в верхнем регистре).
Flower27-10-17.pdf, где датой создания версии является 27 октября 2017 г.
Прим.: Некоторые редакторы автоматически преобразовывают < в знак <, а > — в >. Это может привести к сбою Job Processor. Рекомендуется использовать редактор, который сохраняет < и > (например, «Блокнот»). Строка может содержать только знак < в начале и > в конце.
Для Design.Represenation.Naming можно добавить только одну строку, поэтому сочетайте необходимые правила, разделяя их косой чертой. Например:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> / \.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
Прим.: Чтобы добавить другие значения свойств, такие как «Поставщик», «Компания» и т. д., найдите имя системы или отображаемое имя свойства. Для свойств Vault используйте имя системы, а для пользовательских свойств отображаемое имя.
Прим.: Если настроено именование файлов PDF, то существующий в хранилище файл PDF, при наличии, может не обновиться, и новый файл PDF будет создан с отредактированным именем. Например, если к имени файла PDF добавить слово «Редакция», то файл PDF, созданный для отредактированного файла чертежа, будет новым файлом в хранилище. Предыдущий файл PDF нельзя будет использовать и обновлять.
