В ходе выполнения операции возврата файлов в хранилище происходит передача файлов из папки локального рабочего пространства в хранилище.
Прим.: Для выполнения перечисленных действий пользователь должен обладать правами или администратора, или редактора. Для проверки своей роли обратитесь к администратору Vault.
При первом возврате файлов в хранилище необходимо придерживаться определенных правил.
- Перед добавлением файлов в хранилище ко всем рабочим и библиотечным папкам проекта Autodesk Inventor необходимо подключить соответствующие папки хранилища. Это необходимо для сохранения структуры проекта и зависимости между главными и подчиненными файлами.
- Если используемый в проекте файл не находится в рабочих или библиотечных папках, то он не будет добавляться в хранилище.
При попытке возврата файла Autodesk Inventor, в отношении которого нарушено по меньшей мере одно из этих правил, появляется сообщение об ошибке с указанием нарушенного правила.
Файлы DWF Autodesk создаются и вкладываются автоматически после добавления файлов в хранилище. Вставленные файлы DWF создаются только для измененных файлов или для файлов, которые до сих пор не были опубликованы в DWF. Автоматически опубликованные Файлы DWF не имеют значка скрепки.
Внимание: При использовании режима «Экспресс» для Inventor необходимо загрузить все требуемые детали для публикации DWF перед возвратом в сборке.
Обзор процесса первичного возврата файлов в хранилище
- Файлы добавляются в папки хранилища, указанные в диалоговом окне "Папки хранилища". Информация о папках хранится в файле проекта Autodesk Inventor, поэтому нет необходимости каждый раз указывать местоположение файлов при их добавлении в хранилище.
- Если копии файлов уже находятся в какой-либо другой папке хранилища, то возникнет сообщение о дублировании этих файлов.
- Перед добавлением файлов происходит проверка на их соответствие структуре папок хранилища. Тем самым, полностью сохраняются взаимосвязи между файлами.
- Файлы из рабочих и библиотечных папок помещаются в хранилище. Важно помнить, что файлы лишь копируются на сервер, а не удаляются из рабочих папок.
- После того как файлы были добавлены в проект, локальные файлы становятся доступными только для чтения. Теперь, чтобы редактировать файл, его необходимо получить из хранилища.
- При добавлении файлов Autodesk Inventor с использованием команды "Возврат в хранилище" для Autodesk Inventor на сервере сохраняются все связи между родительскими и зависимыми элементами. Таким образом, можно легко осуществлять поиск файлов и выявлять зависимости между ними.
