В данном разделе представлены пошаговые инструкции по копированию проекта с помощью однопользовательского приложения Copy Design.
Важное замечание: Этот раздел предназначен для пользователей Vault Workgroup и Vault Professional. Пользователям Vault Basic рекомендуется обратиться к разделу
Copy Design (Vault Basic).
- В Vault Client щелкните правой кнопкой мыши файл, который требуется скопировать, и выберите команду «Копировать проект».
Совет: Если требуется скопировать определенную версию файла, щелкните правой кнопкой мыши версию на вкладке «Версии» и выберите копирование проекта.
Откроется диалоговое окно Copy Design.
Прим.: Если зависимые файлы скрыты, появится следующее сообщение: «Некоторые дочерние элементы добавленных объектов недоступны». Администратор должен предоставить доступ к зависимым файлам. После получения доступа обновите основной вид Copy Design.
Щелкните Добавить файлы
в меню Файл на панели инструментов, чтобы добавить дополнительные файлы для копирования. Выберите файлы, которые требуется скопировать, и нажмите кнопку «Открыть».
Важное замечание: Пользователям AutoCAD Electrical следует выбрать проект Electrical (WDP), а не только чертежи. Кроме того, все вспомогательные файлы (WDT, WDL и AEPX) должны иметь то же имя, что и файл проекта.
Выбранные файлы будут добавлены в основной вид диалогового окна Copy Design.
На панели инструментов щелкните Операции и выберите необходимую операцию для файлов, указанных в основном виде.
- Чтобы выполнить для файла другую операцию, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите операцию в контекстном меню.
Совет: В любой момент можно нажать кнопку "Обновить", чтобы получить последнюю версию перечисленных файлов и их структуры.
Выберите набор правил, который необходимо применить к операции копирования, щелкните «Параметры» > «Правила для операций» и выберите нужное правило из списка. Или нажмите Задать
, чтобы определить новые правила для операций.
- Завершив настройку, нажмите Выполнение копирования
на панели инструментов для запуска операции копирования.
Выполняется несколько предварительных проверок на предмет того, что:
- все файлы имеют уникальные имена (по папке),
- правила уникального именования файлов Vault выполнены,
- выбранные файлы существуют,
- файлы, требующие редактирования, доступны для записи,
- файлы, требующие редактирования, принадлежат рабочей группе.
Все успешные операции копирования отмечаются зеленым флажком в основном виде. Если операция копирования не удалась, он помечается красным крестиком.
Если при копировании имеются файлы с ограничениями, появляется диалоговое окно предупреждения со списком файлов с ограничениями, выделенных красным цветом. Чтобы просмотреть подробные сведения о предупреждении, наведите указатель на красный крестик в каждой выделенной строке. Список файлов с ограничениями можно экспортировать во внешний файл (XLS, XLSX, TXT, HTM, HTML) для справки.
Для выполнения другой операции копирования измените параметры и нажмите Выполнение копирования.
