Выбор локальной или удаленной базы данных SQL
В этом разделе содержаться сведения, позволяющие определить, какая база данных SQL — локальная или удаленная — подойдет для конкретной среды проектирования.
Прим.: Конфигурация с удаленной базой данных доступна в Autodesk Vault Professional.
Перед установкой сервера:
Использовать локальную или удаленную базу данных SQL?
Локальная база данных SQL
    Теперь имя экземпляра можно задать как во время установки, так и при создании реплицированных рабочих групп.
    По умолчанию программа установки сервера использует локальную базу данных. Если во время установки обнаружен совместимый локальный экземпляр SQL (AUTODESKVAULT), сервер подключается к существующей базе данных. После завершения установки появится запрос на перенос существующей базы данных. Если локальный экземпляр SQL с именем AUTODESKVAULT не обнаружен или не является совместимым, для продолжения установки необходимо установить Microsoft SQL Express. Чтобы узнать требуемую версию Microsoft SQL Express, см. раздел Требования к системе для продуктов Vault.
Удаленная база данных SQL
    Причины для использования удаленной базы данных SQL:
    • Повышение производительности для одного узла.
    • Разделение служб или компонентов в процессе установки или развертывания.
      Прим.: Например, если требуется разделить компоненты Vault в целях масштабирования и улучшения производительности, включая репликацию.
    • Важное замечание: При использовании удаленной базы данных SQL сервер SQL Server должен находиться в той же локальной сети (LAN), что и сервер Vault Server.
Использование локальной базы данных
Если обнаружена совместимая локальная база данных SQL, отобразится имя базы данных. Программа установки автоматически выполнит подключение к существующей локальной базе данных. После завершения установки появится запрос на перенос данных. Если совместимая база данных SQL не обнаружена или отсутствует локальная база данных, и не выполняется подключение к удаленной базе данных SQL, то для установки локальной базы данных SQL следует выполнить следующие действия.
Прим.: Если обнаружена база данных, несовместимая с новой версией сервера, то перед установкой сервера необходимо удалить существующую базу данных.
Настройка локальной базы данных SQL
  1. При установке Vault Workgroup или Professional выберите используемый тип конфигурации сервера лицензий.
    Прим.: Более подробная информация доступна в разделе Лицензирование.
  2. Введите имя сервера для компьютера с запущенным диспетчером лицензий Autodesk License Manager.
  3. Нажмите кнопку "Далее", чтобы перейти к странице "Настройка и установка".
  4. Управление и обслуживание сервера осуществляется с помощью приложения консоли сервера. Консоль сервера по умолчанию установлена в папке C:\Program Files\Autodesk\ADMS [выпуск] [год], в зависимости от устанавливаемого приложения для управления данными. Нажмите кнопку "Обзор", чтобы изменить папку установки по умолчанию.
  5. Выберите продукт Vault и раскройте страницу его конфигурации.
  6. Выберите элемент "Локальная база данных".
  7. Если экземпляр SQL с именем AutodeskVault существует, он используется по умолчанию. При наличии экземпляра SQL с другим именем можно выбрать существующий экземпляр или создать новый.
  8. Нажмите кнопку "Обзор" и выберите папку для установки Microsoft SQL Server.
  9. По умолчанию база данных устанавливается в папку Microsoft SQL Server. Нажмите кнопку "Обзор", чтобы изменить папку для базы данных SQL.
  10. При необходимости задайте новое имя экземпляра SQL. Укажите имя экземпляра SQL в поле редактирования. Нажмите кнопку «Обзор» и выберите папку для установки Microsoft SQL Server и папку для базы данных SQL.
  11. Определите необходимость создания значка для консоли сервера на рабочем столе. Значок на рабочем столе создается по умолчанию. Для доступа к консоли можно также выбрать меню "Пуск" Windows ► Autodesk ► Autodesk Data Management ► Autodesk Data Management Console.
  12. Для успешной установки сервера перед ее началом выполняется диагностика системы и проверка правильности настройки компьютера. Во время проверки системы отображаются предупреждения или сообщения об ошибках. Результаты тестов отображаются в интерактивном отчете. Интерфейс отчета может отображаться со следующими параметрами:
    • Всегда отображать интерактивный интерфейс
    • Отображать интерактивный интерфейс только для сообщений о сбоях
    • Отображать интерактивный интерфейс только для сообщений о сбоях или предупреждений
    • По умолчанию установлен режим «Отображать интерактивный интерфейс только для сообщений о сбоях или предупреждений». Выберите режим в раскрывающемся списке.
  13. По умолчанию используется учетная запись sa для SQL. Можно указать пароль для учетной записи SQL или использовать пароль, заданный по умолчанию. Снимите флажок "Использовать код и пароль пользователя SQL по умолчанию". Введите код и пароль администратора SQL.
  14. Сервер Autodesk Vault требует наличия учетной записи пользователя Windows. Во время установки учетная запись создается по умолчанию. Чтобы указать новый идентификатор пользователя и пароль, снимите флажок "Использовать имя и пароль пользователя Windows по умолчанию". Введите имя пользователя и пароль Windows для учетной записи.
  15. Если у вас уже запущено другое веб-приложение, можно изменить порт IIS, который будет использоваться сервером Vault.
  16. Сверните страницу конфигурации, чтобы вернуться к странице "Настройка и установка".
  17. На странице "Настройка и установка" нажмите кнопку "Установить".
  18. Если обнаружена существующая база данных, то отобразится сообщение о том, что, базу данных потребуется перенести при выполнении установки.
    • Нажмите кнопку "Да", чтобы продолжить установку.
    • Нажмите кнопку "Нет", чтобы остановить установку и удалить существующую базу данных.
  19. Если на сервере обнаружена существующая база данных, по завершении установки отобразится напоминание о том, что базу данных потребуется перенести.
    • Выберите команду "Запустить приложение консоли сервера" и нажмите кнопку "ОК" для запуска консоли сервера и переноса существующей базы данных.
    • Выберите команду "Запустить приложение консоли сервера позже" и нажмите кнопку "ОК" для завершения установки без запуска консоли сервера. При первом запуске консоли сервера будет получено сообщение о необходимости переноса существующей базы данных.
Использование удаленной базы данных
Прим.: Конфигурация с удаленной базой данных доступна только дляAutodesk Vault Professional.
При настройке второго сервера в многосерверной среде с использованием удаленной базы данных SQL должен быть доступен удаленный экземпляр SQL с именем AUTODESKVAULT.
  1. На странице конфигурации сервера выберите "Удаленная база данных".
  2. Введите имя компьютера, содержащего экземпляр SQL, к которому необходимо подключиться, или нажмите кнопку "Обзор", чтоб найти компьютер в сети.
  3. При необходимости задайте новое имя экземпляра SQL. Укажите имя экземпляра SQL в поле редактирования. Нажмите кнопку «Обзор» и выберите папку для установки Microsoft SQL Server и папку для базы данных SQL.
  4. При использовании удаленного экземпляра SQL необходимо наличие общей сетевой папка, выступающей в качестве промежуточной области между экземпляром SQL и Autodesk Data Management Server. Общая сетевая папка может находиться на компьютере с экземпляром SQL или на другом компьютере и должна быть доступна как для сервера управления данными, так и для SQL. Пространство, выделяемое для общей папки, должно быть равным общему объему всех файлов баз данных. Выберите папку с достаточным пространством, которая обеспечивает требуемую производительность. Введите путь UNC к общей сетевой папке или нажмите кнопку "Обзор" для поиска общей папки в сети. Примечание: учетная запись пользователя, с которой осуществляется запуск сервера Autodesk Vault , а также учетная запись пользователя, под которой работает экземпляр SQL-сервера, должны иметь доступ для чтения/записи к общей сетевой папке.
  5. Управление и обслуживание сервера осуществляется с помощью приложения консоли сервера. Консоль сервера по умолчанию установлена в папке C:\Program Files\Autodesk\ADMS [выпуск] [год], в зависимости от устанавливаемого приложения для управления данными. Нажмите кнопку "Обзор", чтобы изменить папку установки по умолчанию.
  6. Для успешной установки сервера перед ее началом выполняется проверка правильности настройки компьютера. Во время проверки системы отображаются предупреждения или сообщения об ошибках. Результаты тестов отображаются в интерактивном отчете. Интерфейс отчета может отображаться со следующими параметрами:
    По умолчанию выбран параметр "Отображать интерактивный интерфейс только для сообщений о сбоях или предупреждений" Выберите режим в раскрывающемся списке.
  7. По умолчанию используется учетная запись sa для SQL. Можно указать пароль для учетной записи SQL или использовать пароль, заданный по умолчанию. Снимите флажок "Использовать код и пароль пользователя SQL по умолчанию". Введите код и пароль администратора SQL.
  8. Сервер Autodesk Vault требует наличия учетной записи пользователя Windows. Во время установки учетная запись создается по умолчанию. Чтобы указать новый идентификатор пользователя и пароль, снимите флажок "Использовать имя и пароль пользователя Windows по умолчанию". Введите имя пользователя и пароль Windows для учетной записи.
  9. Сверните страницу настройки, чтобы вернуться к странице "Настройка и установка".
  10. На странице "Настройка и установка" нажмите кнопку "Установить".
Учетные данные
Для Autodesk Data Management Server требуются учетная запись администратора Microsoft SQL, а также активная учетная запись пользователя Windows.
Учетные данные SQL
После установки Data Management Server требуется учетная запись администратора SQL. Если используется существующий сервер Microsoft SQL, а также есть настроенная учетная запись администратора, то возможно использование пароля для существующей учетной записи администратора SQL:
  • Код пользователя: sa
  • Пароль: AutodeskVault@26200
Прим.: Код пользователя в учетных данных SQL изменить невозможно.
  1. На странице "Настройка и установка" выберите продукт Vault, чтобы развернуть страницу его настройки.
  2. Снимите флажок "Использовать код и пароль пользователя SQL по умолчанию".
  3. Введите пароль для существующей учетной записи sa.
  4. Подтвердите пароль.
Учетные данные Windows
Учетная запись пользователя Windows по умолчанию создается при установке.
  • Код пользователя: AutodeskVault
  • Пароль: Au1oDSK@26200
  2. Снимите флажок "Использовать имя и пароль пользователя Windows по умолчанию".
  3. Введите имя пользователя для учетной записи Windows.
  4. Введите пароль для учетной записи Windows.
  5. Подтвердите пароль.
Обновление предыдущей версии Vault
Перед обновлением до новой версии Autodesk Vault выполните следующие действия. Используйте консоль ADMS для создания резервной копии всех данных Vault и библиотеки.
Прим.: При обновлении совместимой версии Vault программа установки попытается произвести обновление без удаления текущего сервера Vault.
  • Переход с продукта Vault 2016 или Vault 2017 может быть выполнен автоматически при установке аналогичного выпуска Vault 2018.
  • Обновление текущего выпуска Vault Server до выпусков Vault Workgroup или Vault Professional может быть выполнено автоматически.
  • Переход с более ранних версий Vault потребует обновления Vault до выпуска [выпуск], прежде чем можно будет установить текущий выпуск Vault Server.
  • Используйте программу установки Autodesk для установки новой версии Data Management Server. Если во время установки обнаружена совместимая база данных, появится запрос на перенос базы данных для работы с новой версией сервера после завершения установки.
Прим.: В случае обновления до новой версии Autodesk Vault не следует удалять экземпляр SQL или хранилище файлов. Эти два компонента заключают в себе данные библиотеки и хранилища сервера. Если они обнаружены в ходе установки, то после ее завершения появится запрос на перенос данных. Удаление этих компонентов приведет к потере всех данных, для которых с помощью ADMS Console не была создана резервная копия.
Дополнительные сведения см. в разделе Руководство по обновлению Vault.
Существующие базы данных
Если на сервере обнаружена существующая база данных, после завершения установки отобразится напоминание о необходимости миграции базы данных.
  1. Выберите команду "Запустить приложение консоли сервера" и нажмите кнопку "ОК" для запуска консоли сервера и переноса существующей базы данных.
  2. Выберите команду "Запустить приложение консоли сервера позже" и нажмите кнопку "ОК" для завершения установки без запуска консоли сервера. При первом запуске консоли сервера будет получено сообщение о необходимости переноса существующей базы данных.
Важное замечание: Существующая база данных несовместима с новым сервером до завершения переноса данных.
Вспомогательные компоненты
После соблюдения всех условий, необходимых для установки, устанавливаются недостающие вспомогательные компоненты. Состав устанавливаемых компонентов зависит от того, какие компоненты уже установлены на сервере. Если сервер SQL еще не установлен на сервере, то будет выполнена его установка.
Использование информации о регистрации
Предоставленная информация будет использована Autodesk для настройки и/или регистрации программного обеспечения, для предоставления информации о наших продуктах и услугах, а также предоставления преимуществ авторизованным пользователям Autodesk. Autodesk не продает и никакими иными способами не предоставляет персональную информацию лицам, на являющимися сотрудниками компании Autodesk или ее авторизованными бизнес-партнерами. В отношении предоставляемой информации распространяются условия http://www.autodesk.com/privacy политики конфиденциальности Autodesk.
