当两个或更多剪辑放置在变换轨迹上,就可以在任意两个剪辑之间创建变换。变换将创建从一个剪辑到另一个剪辑的持续、渐进变化。
变换轨迹上的剪辑和变换。变换在两个剪辑之间显示为黑色区域。
要了解如何创建变换轨迹的信息,请参见向混合器添加轨迹。
如果希望剪辑之间的线性混合少于变换创建的混合,请参见调整轨迹权重。
将剪辑加载到变换轨迹时,剪辑之间会自动创建变换。拖动混合器中变换的任一端,能够调节变换的起点和终点。
当变换显示为影线标记时,表明变换无效。当剪辑外框反转时,即外框在内框之前,会发生这种情况。通过将变换每端拖动到相反方向,就可以解决这一问题。
有效的变换将发生在两个剪辑重叠的任何位置。在变换的任一边上,未使用的剪辑部分显示为影线标记,标明在混合中未使用这部分剪辑。当变换的最佳位置并不总是在剪辑的边缘时,该类型的变换经常用来制作基于脚的剪辑。
在混合中不使用剪辑的影线部分。
使用运动混合器可以将变换扩展到两个剪辑不重叠的区域。然而,在混合中,该变换最可能导致不必要的运动。
扩展至剪辑不重叠区域的变换可能造成意外的结果。
为了产生最佳效果,请确保所有变换只覆盖两个剪辑完全重叠的区域。
为使过渡尽可能的流畅,可以选择过渡,然后使用“过渡”菜单 “优化”选项。该功能搜索两个剪辑,以找到可促成最流畅变换的开始时间和结束时间,并相应调整变换。
如果要将变换末端捕捉到剪辑末端,请在拖动变换边缘之前,打开运动混合器工具栏中的“捕捉剪辑”。
在变换轨迹上移动或缩放剪辑时,默认情况下,变换将同时移动或缩放。在移动或缩放剪辑时,为了防止变换发生变化,请打开在运动混合器工具栏上的“锁定变换”。
在变换轨迹上,变换框出现在每个变换周围,而每一剪辑的起点和终点没有变换框环绕。
变换框
将剪辑加载到已存在剪辑的变换轨迹上时,剪辑将在轨迹的上一个剪辑和新剪辑之间创建变换。将在最后的剪辑变换框所在的位置创建变换。
您可以在加载下一个剪辑之前移动变换框,以自动将变换创建在确切的位置。该功能可以快速、方便地将一系列长剪辑加载到带有正确变换的变换轨迹上。
与运动流非常类似,在混合器中,基于脚的运动剪辑(IK 约束使脚在不同的时间内限制在一定位置的剪辑)之间的变换必须小心放置和调整,以使动画看上去更自然。工作流程取决于是正在设置 Biped 还是 3ds Max 对象(如装备的角色)的动画。
为了在基于脚的运动之间进行最自然的变换,请遵循该工作流程:
研究两个剪辑,找出可促成顺畅运动的变换的开始时间和范围。在两个剪辑中,寻找每个脚具有同样位置或自由状态的时间点。例如,当两个剪辑中的左脚踩踏,右脚悬空的时,这段时间是进行变换的最好时机。
通过“优化变换”微调对变换的选择。该功能可以搜索每个剪辑(全部剪辑或现有变换附近),以找出最佳变换时间。
通过更改“变换编辑器”对话框(Biped 对象)中变换的焦点,改善基于脚的剪辑之间的变换。在上述例子中,左脚将被选择作为变换的焦点,因为在动画围绕其移动的时候可以保持左脚始终处于踩踏状态。
当变换引起踩踏的脚轻微滑动或者抬起后,或强制腿不自然的伸直,可以使用合成更正这些问题。请参见将动画导出到 Biped。
对于基于脚的运动,请遵循以下整个工作流程:
要在两个剪辑之间创建一个变换,请执行以下操作:
随着剪辑的变换,剪辑将被放置在变换轨迹上。
要优化变换,请执行以下操作:
借助基于脚的剪辑,可以使用优化命令,帮助您找出变换的最佳时间。当脚部位置最接近匹配时,优化命令最大限度地搜索指定的时段。
将出现“变换优化”对话框。
将计算最佳的变换,同时变换更改混合器中的位置和/或长度,以反映所做的更改。
要对 Biped 更改基于脚的变换焦点,请执行以下操作:
将出现变换编辑器。此外,在视口中将出现两个线条画,表明 Biped 在两个剪辑中的位置。黄色的线条画表明 Biped 在第一个剪辑中的位置,而红色线条画表明 Biped 在第二个剪辑中的位置。
当更改“变换焦点”时,会看到脚的位置也随之改变。“变换焦点”设置变换的中心或焦点,以根据此设置略微更改 Biped 的位置。在基于脚的变换过程中,尝试不同的设置,使黄色和红色的骨骼在踩踏脚上靠紧。
