指定控制器
每个参数都有一个默认的控制器类型,它们在为参数设置动画时指定。可以为任何参数从多个控制器类型中选择,并在为参数设置动画后更改控制器。
在“轨迹视图”中指定控制器
使用“轨迹视图”(曲线编辑器)指定动画控制器
一种方法是通过高亮显示轨迹名称,然后在“编辑”菜单 “控制器”子菜单上选择“指定控制器”,将控制器指定给轨迹视图层次列表中的任意可设置动画的参数。指定控制器中将介绍其他方法。
可以将相同的控制器类型指定给选定的多个参数,只要所有选定的参数可以使用相同的控制器类型即可。例如,可以选择多个“长方体”对象的“长度”、“宽度”和“高度”参数,并将同样的控制器类型指定给它们。这是因为它们都使用处理浮点数据的控制器。
如果已经为一个参数设置了动画,那么指定新的控制器会产生下列效果之一:
使用“动画”菜单指定控制器
使用“动画”菜单指定动画控制器
可以使用“动画”菜单指定控制器。通过转到菜单栏选择“动画”,然后选择一个控制器并从子菜单中选取该控制器,所有的控制器和约束都可用。
注: 控制器仅在完整的“动画”菜单中可用。如果未看到菜单中列出的控制器,请从 UI 右上角的“工作区”下拉菜单中选择“主工具栏 - 默认”(或重置为默认状态)。
当按照此方法指定控制器后,会自动指定一个列表控制器,并且指定的控制器会作为表中的第一项出现。如果使用“运动”面板或“轨迹视图”指定控制器,那么不会出现列表控制器的此自动指定。加权的列表控制器使您可以通过设置权重动画在多个轨迹间混合。
提示: 您可以使用“动画”菜单将相同类型的控制器或约束同时指定给几个不同的对象。选择对象,然后从“动画”菜单中选择控制器或约束。
注: 如果指定的约束需要指定额外的主题(如路径约束),则在选择此约束之后,橡皮筋线会从第一次选定的对象延伸到鼠标光标位置。要完成该指定,将光标放在合格的目标对象上,然后单击。
在“运动”面板中指定控制器
使用“运动”面板指定动画控制器
您还可以在“运动”面板中指定控制器,该面板包含用于处理变换控制器的特殊工具。“运动”面板具有许多与“曲线编辑器”相同的控制器功能,以及用来处理特殊控制器(如 IK 解算器)所必需的控件。
使用“运动”面板可以查看和使用一个选定对象的变换控制器。
要使用“运动”面板指定控制器,请执行以下操作:
  1. 选择对象。
  2. 在 “运动”面板中,展开“指定控制器”。
  3. 高亮显示列表中的变换。此时将显示 (指定控制器)按钮。
  4. 单击 (指定控制器),打开“指定控制器”卷展栏。
  5. 双击“指定控制器”卷展栏中的控制器,将其应用于选定变换。
  6. 提示: 也可以右键单击列表中的变换,打开“指定控制器”卷展栏。
复制和粘贴控制器
“复制”和“粘贴”的使用规则
“运动”面板的“指定控制器”卷展栏
将控制器从一个对象复制到另一个对象。
在“运动”面板的“指定控制器”卷展栏中,在控制器上单击鼠标右键,并从上下文菜单中选择“复制”,然后在控制器上单击鼠标右键,并选择“粘贴”。还可以
提示: 可以从“运动”面板的“指定控制器”上下文菜单访问连线参数,然后使用“粘贴 - 连线”选项复制它们。
请参见上述“复制”和“粘贴”的使用规则。
轨迹视图
在“轨迹视图”工具栏上的任何空白区域单击鼠标右键,然后选择“显示工具栏”“控制器: 轨迹视图”。这样会显示含有用于快速访问控制器工具的“控制器”工具栏。
在“轨迹视图”工具栏上单击“复制和粘贴”来复制和粘贴控制器。对使用“复制和粘贴”的常规讨论,请参见复制和粘贴项。
曲线编辑器
选择要复制的控制器轨迹,然后单击鼠标右键并从“轨迹视图”四元菜单中选择“复制”。在“层次”列表中导航至目标对象,选择轨迹,单击鼠标右键并选择“粘贴”。
单击“粘贴”会显示“粘贴”对话框,该对话框中含有三个用于决定如何执行“粘贴”操作的控件。
复制
将控制器作为副本粘贴。
实例
将控制器作为原控制器的一个实例粘贴。对其中任何一个控制器的更改都会影响另一个。
例如,可以将一个长方体的“长度”控制器作为实例粘贴到其“高度”和“宽度”参数上。这使得该长方体成为一个立方体。更改“长度”、“宽度”或“高度”中的任一参数都会同时更改另两个参数。
粘贴目标:替换所有实例
选中该选项后,目标控制器的所有实例都获得粘贴控制器,而无论这些实例有没有被选中。此选项保持目标控制器的所有实例仍然是实例不变。禁用该选项后,目标控制器成为唯一并维持其实例不变。
编辑现有控制器
若要更改现有控制器的设置,请首先高亮显示“轨迹视图”或“运动”面板上的控制器,然后在该控制器上单击鼠标右键以打开上下文菜单。如果控制器设置是可编辑的,则上下文菜单中的“属性”命令将可用,且可以选择它来打开相关的设置对话框。
