当“自适应降级”处于禁用状态时,3ds Max 将显示几何体的全部细节,即使视口性能和动画播放速度会因此而降低。如果图形卡不能实时显示动画,动画播放可能会丢失帧。
状态栏上的“自适应降级”按钮具有三种状态:
 关闭:不发生降级。
		  关闭:不发生降级。
		 打开:在指定条件下发生降级。这是默认设置。
		 活动:当前正在应用降级。
		  活动:当前正在应用降级。
		可在“视口配置”对话框(“自定义”菜单  “视口配置”
“视口配置” “显示性能”面板(对于旧版驱动程序,为“自适应降级”面板)中更改显示选项,并设置其他自适应降级参数。您还可以使用“对象属性”
		“显示性能”面板(对于旧版驱动程序,为“自适应降级”面板)中更改显示选项,并设置其他自适应降级参数。您还可以使用“对象属性” “永不降级”设置切换各个对象的自适应降级。
要在视口中更改“渐进式显示”/“自适应降级”的级别,请执行以下操作:
3ds Max 将打开“视口配置”对话框。
