操纵装备
通过 CAT 中的 FK/IK 系统,您只需将角色推送到所需姿势,而不必太过担心它们采用的是 IK 还是 FK。通常与 IK 关联的大多数控件也会在 FK 中提供,反之亦然。
当使用装备时,您将发现可以使用“移动”工具实现许多功能。当然,也可使用“旋转”实现,但它往往不是必需的。
FK/IK 系统包括三个主要功能:效果层次、FK 驱动 IK 和重定位。这些功能与 CAT 的程序脊椎、手指或足趾控件以及脚轴系统相辅相成。
CATRig 的功能之一是:如果移动层次中的骨骼(不管您是处于 IK 还是 FK 模式下),任意一侧的骨骼都会随之旋转以符合此移动操作。此系统使您可以快速、直观、精确地操纵装备。此系统称为“效果层次”。以下是三个效果层次示例。
弯曲肘部
往后移动肘部(前臂)会使手臂发生弯曲。
编辑之前的手臂位置
移动前臂之后的手臂位置
调整手指
移动手指部位同样非常直观。
伸开的手指
移动中指将使手指向上弯曲。
操纵脊椎
CATRig 具有两种类型的脊椎(即程序和 FK),这两种类型的脊椎的使用方式都大致相同。主要区别在于:FK 脊椎在每块脊椎骨骼上具有 PRS 控制器,这表示您可以单独变换这些骨骼。请注意,FK 脊椎也存在一定局限性。
脊椎在脊椎末端的连接部之间进行插补,因此,您只需根据需要变换连接部即可。
原始姿势:选择胸腔。
当移动胸腔时,脊椎将随之进行插补。
FK 脊椎的局限性
尽管 FK 脊椎使您能够单独设置每块脊椎骨骼的动画,但仍存在一些局限性:
  • FK 脊椎不适用于 CATMotion。
  • FK 脊椎不适用于 CAT 的重定位系统。
注: 使用程序脊椎创建的装备中的动画数据将无法正确加载到使用 FK 脊椎创建的装备中,反之亦然。
最后,FK 脊椎需要您管理更多关键帧。除非您确实需要附加控件,否则强烈建议您使用程序脊椎。
调整骨盆
有时,您可能需要在不影响胸腔(子连接部)的情况下调整骨盆(父连接部)。为此,CAT 提供了一个名为“锁定骨骼”的功能,通过此功能,您可以在不影响胸腔的情况下操纵骨盆。
选择骨盆
当变换骨盆时,胸腔将保持静止不动。
操纵手指(手指或足趾)
当您可以直接变换手指(手指或足趾)时,您可能更喜欢使用手指或足趾管理器。通过该管理器的控件,您能够编辑选定手指的展开、弯曲、滚动和卷曲程度。手指或足趾管理器还包含内置的手指或足趾姿势预设管理器。
选择手掌。
在“手指或足趾修改器”列表中,高亮显示要编辑的手指或足趾。
拖动“卷曲”微调器,手指将向内卷曲。
旋转脚部
在脚轴系统中,脚轴是脚部平台(脚部的 IK 目标)的子对象。您只需根据需要定位脚轴并旋转脚部即可。完全可以设置脚轴动画。
选择脚部平台。选择之后,您即可看到脚轴。
将轴移至脚部平台前方。
当旋转脚部平台时,此时它将从脚趾开始旋转。
当继续设置动画时,您只需根据需要在适当位置设置脚轴动画。
操纵连接部
当在动画模式下右键单击选定连接部时,可在“工具 2”四元菜单上找到“锁定骨骼”命令。例如,如果启用此控件,您可以编辑底部连接部(如骨盆),而不会影响末端连接部(如胸腔)的位置和旋转。请参见锁定连接部
操纵尾部
要操纵尾部,请选择尾部中的若干骨骼并旋转。所有骨骼将一起旋转,从而使尾部自然卷曲。
选择多个尾部链接
当向上旋转时,尾部将平稳卷曲
操纵锁骨
通常,您应旋转锁骨,而不是移动它。此外,最好不要扭曲锁骨。
编辑锁骨旋转的最简单的方法是:选择上臂或肩膀骨骼并移动它。当移动上臂骨骼时,将根据您的移动旋转锁骨。或者,直接选择锁骨,并使用“移动”、“旋转”和“缩放”工具。
