在应用全局和肢体相位控件之后,装备在层次上细分到不同的连接部组中。
每个连接部组及其子对象均分配有一系列控制器,通常以图形表示,用户可用于编辑动作循环。在这些控制器中,多数会在所有区域中重复出现,而部分则为某个特定区域专用。
每个 CATMotion 循环默认长度为 100 帧。然后,将全局控件(“最大步数时间”和“最大步幅长度”)与路径节点的速度结合起来,将动画压缩或拉伸到合适的长度。这意味着,最好按照运动循环的百分比而非绝对值来处理时间值。例如,时间为 50 则表示在循环的一半。
图形背景中的浅绿色表示脚在地面上的时间。深绿色表示脚抬起的时间。
除 OffsetRot 和 OffsetPos 之外的所有控制器均有图形,用于显示所选控制器在运动循环内的运动曲线。
“扭曲”,请将连接部组中所有元素的控制点值设置为零,然后转到要检查的元素并开始调整其控制点值。在新的 CATMotion 层中执行此操作很可能是较好的方法,这样可以返回原始层而无需还原所有控制点值。 要打开特定控制器的图形/设置面板,请在 CATMotion 编辑器左侧面板的层次列表中单击其名称。
键并单击各种控制器。最后单击的控制器将可以编辑。
脚部平台
“抬起”控制器
将肢体拆分为单独的轨迹。
在“使唯一”和“锁定”(参见下图)按钮下,是用于在启用“使唯一”并禁用“锁定”时提供对单个肢体访问的框。在该上下文中,可以选择列表项目之一来对该肢体进行单独设置。
左:肢体已焊接(禁用“使唯一”)
中:选择要调整的肢体(启用“使唯一”/禁用“锁定”)
右:肢体已锁定(启用“锁定”)
对单个肢体进行控制时,采用与肢体自身相同的颜色绘制每个肢体的曲线。
每条曲线使用其相应肢体的颜色。
此外,如果直接在曲线上移动点,则相应肢体将在列表中突出显示。
不同轨迹之间的设置实例。只有在启用“使唯一”时才能使用该选项。
依次单击样条线上的结。也可通过在窗口中直接单击某个样条线结来进行选择。
选择某个结之后,将显示其时间、值、切线和切线长度设置并可供编辑。
在某些情况下,设置不可用(灰显),因此不能编辑。
复制当前 CATMotion 控制器的设置。
粘贴另一个 CATMotion 控制器的设置。
用作所有非零控制点和曲线上切线的百分比乘数。增加值将使所有非零点远离水平轴 (Y=0),而减少值将使所有非零点靠近轴。
水平移动所有控制点,更改其“时间”值。
还原曲线的默认值。
所有参数均可设置动画。“曲线编辑器”按钮打开相关区域的轨迹视图,用于编辑该控制器的动画关键点。
(角色名称)
“对象”
“层”
“CATMotion 层”
“CATHierarchyroot”,也可使用 CATMotion 编辑器中的层次。在此处可将标准动画控制器分配到不同参数。 将图形缩放到曲线范围。
所选控制点(水平轴)的时间。
所选控制点(垂直轴)的值。
到所选控制点的切线的角度。调整此项会更改围绕该点的曲线的图形。
引入和外出切线的长度。调整这些项将更改相应曲线边的图形。
