以下部分将介绍 3ds Max FBX plug-in如何转换 3ds Max 对象及其属性。
有关该版本的转换支持的详细报告,请参见 FBX 兼容性图。FBX 兼容性图说明了从 Autodesk 3ds Max 导出并导入 Autodesk Maya、Autodesk Mudbox 或 Autodesk MotionBuilder 时,提供什么支持以及支持级别。
摄影机支持
下表显示 3ds Max 和 FBX 文件格式处理摄影机的方式。
- 摄影机导出
- 下表列出了 3ds Max 摄影机,以及 FBX 文件格式在导出时处理它们的方式。
| 在 3ds Max 中
在 FBX 中的变化
| 自由摄影机
无兴趣点的摄影机。
| 目标摄影机
有兴趣点的摄影机。
| 滚动角度动画
滚动 FCurve。该插件会在导出到 FBX 时反转角度值以保持方向一致。
| 正交摄影机
在 3ds Max 中应用到自由或目标摄影机的正交设置会保留在 FBX 中。
| 视野通道
视野 FCurve。尽管焦点长度值发生了变化,但视图保持不变。
| 与宽度相关的视野
水平光圈。
| 与高度相关的视野
垂直光圈。
| 近平面和远平面
剪切处于活动状态下的近端值和远端值。由于在 MotionBuilder 中无法对近端值和远端值设置动画,则 MotionBuilder 会使用当前的时间值估算最终的近端值和远端值。
注: “上方向向量”动画是在“滚动 FCurve”上绘制的。如果未动画,插件会始终将其导出为 (0,1,0)。摄影机缩放不受支持。也不支持环境平面。
- 渲染设置
- 3ds Max FBX plug-in导出摄影机时,导出器会根据“渲染设置”对话框中的当前设置为所有摄影机设置“渲染输出尺寸”和“像素纵横比”。如果不存在用户创建的摄影机,则不会导出“渲染输出大小”和“像素纵横比”的值。
- 摄影机导入
- 下表列出了 3ds Max 在导入时处理 MotionBuilder 摄影机的方式:
| 在 FBX 中
在 3ds Max 中的变化
| 自由摄影机
自由摄影机。
| 摄影机(具有关注的目标/兴趣点)
目标摄影机。
| 正交摄影机
具有正交设置的摄影机。
- 自定义摄影机导入
- 3ds Max FBX plug-in导入 Maya 和 3ds Max 摄影机时,应用于场景的“渲染输出尺寸”和“像素纵横比”由 FBX 文件中的当前摄影机设置。即,其他摄影机的“渲染输出大小”和“像素纵横比”会被忽略。如果当前摄影机不是用户创建的摄影机,则不会导入“渲染输出大小”和“像素纵横比”的值。
灯光支持
下表列出了 3ds Max 灯光以及插件将这些灯光导出为 FBX 并重新导入 3ds Max 时的处理方式:
- 标准灯光
| 在 3ds Max 中
导回到 3ds Max 中时:
| 泛光灯
泛光灯
| 自由平行光
自由平行光
| 目标平行光
自由平行光
| 自由聚光灯
自由聚光灯
| 目标聚光灯
目标聚光灯
| 天光
泛光灯
注: 在非 Revit 到 3ds Max 的工作流中,3ds Max FBX plug-in不支持天光(和它们的目标)。相反,插件会将它们转换为 Null 对象。此插件还会将光度学灯光转换为标准灯光(在此过程中它们会丢失所有光度学方面的值)。
- 光度学灯光
| 在 3ds Max 中
导回到 3ds Max 中时:
| 目标灯光
泛光灯。目标导出为 Null。
| 自由灯光
泛光灯
自定义属性
本部分列出了自定义属性及其在
3ds Max FBX plug-in中的受支持状态。
- 自定义属性
- 下表列出了 3ds Max 的自定义属性,并说明了在导出为 FBX 文件格式时是否支持这些属性:
| 属性
支持 (英文)
| 角度微调器
受支持
| 角度滑块
受支持
| “阵列”下拉列表
受支持
| “阵列”组合框
受支持
| “阵列”列表框
受支持
| “布尔”复选框
受支持
| “布尔”复选按钮
受支持
| RGB 颜色拾取器
受支持
| 浮点数微调器
受支持
| 浮点数滑块
受支持
| fRGBA 颜色拾取器
受支持
| 整数微调器
受支持
| 整数滑块
受支持
| “材质”按钮
不支持
| “节点拾取”按钮
不支持
| 百分比微调器
受支持
| 百分比滑块
受支持
| 字符串
受支持
| “纹理贴图”按钮
不支持
| 世界单位微调器
受支持
| 世界单位滑块
受支持
- 用户定义的属性
- FBX 文件格式支持 3ds Max 用户定义的属性。这些属性在 FBX 文件中存储为自定义属性,并标记为 UDP3DSMAX。
