此材质是创建自定义外观通用的界面。
可以使用“作为通用复制”选项将其他类型的 Autodesk 材质转换为 Autodesk 通用。
界面
“通用”卷展栏
- 颜色
单击此选项可设置材质的基础颜色。
- 图像
单击此按钮可选择要应用到材质的贴图。
通常,除非将贴图 (Map) 用作贴图 (Decal)(非平铺),否则纹理贴图 (Map) 会隐藏基础颜色。
- 图像淡入淡出
控制基础颜色和纹理贴图之间的合成。在值为 100.0% 时,纹理贴图会完全不透明。范围在 0.0 到 100.0 之间。默认值为 100.0。
注: 视口不会显示图像淡入淡出的效果。
- 光泽度
控制曲面的光泽度。
使用滑块(默认设置。)当此选项处于活动状态时,光泽度受滑块控制。
使用贴图当此选项处于活动状态时,滑块会替换为一个贴图按钮,单击该按钮可选择光泽度图案的贴图。
- 高光
启用此选项后,系统会对材质使用金属反射高光。禁用此选项后,系统会使用非金属高光。默认设置为禁用。
“反射率”卷展栏
这些控件会影响曲面的反射率以及反射高光的强度。
- 启用
- 启用后,材质反射或部分反射。默认设置为禁用状态。
- 直接光
控制直接光下的曲面的反射率。
使用滑块(默认设置。)当此选项处于活动状态时,直接光反射率受滑块控制。
使用贴图当此选项处于活动状态时,滑块会替换为一个贴图按钮,单击该按钮可选择用于控制直接光反射率的贴图。
- 斜射
控制斜射光下的曲面的反射率。
使用滑块(默认设置。)当此选项处于活动状态时,斜射光反射率受滑块控制。
使用贴图当此选项处于活动状态时,滑块会替换为一个贴图按钮,单击该按钮可选择用于控制斜射光反射率的贴图。
“Transparency(透明度)”卷展栏
- 启用
启用后,材质透明或部分透明。默认设置为禁用状态。
- 数量
控制总体透明度。范围在 0.0 到 100.0 之间。默认值为 30.0。
- 图像
单击此按钮可选择相应贴图,该贴图控制反射率以及总体量。
- 图像淡入淡出
控制总体量与图像贴图效果的合成。
使用滑块(默认设置。)当此选项处于激活状态时,使用滑块控制图像淡入淡出。
使用贴图当此选项处于激活状态时,使用贴图控制图像淡入淡出。滑块会替换为一个贴图按钮。
- 半透明
当总体量大于零时,控制处于半透明状态的量是多少。
使用滑块(默认设置。)当此选项处于激活状态时,使用滑块控制半透明。
使用贴图当此选项处于激活状态时,使用贴图控制半透明。滑块会替换为一个贴图按钮。
- 折射
用于设置材质的折射率 (IOR)。
空气折射率为 1.0。
水折射率为 1.33。
酒精折射率为 1.36。
水晶折射率为 1.46。
玻璃(默认设置。)折射率为 1.52。
钻石折射率为 2.3。
自定义用于设置任意的折射率值。范围在 0.001 到 5.0。
“裁切”卷展栏
- 启用
启用时,将为该材质启用裁切贴图。默认设置为禁用。
- 图像
单击此按钮可选择要用作裁切贴图的贴图。
“Self Illumination(自发光)”卷展栏
- 启用
启用后,系统会使材质自发光。默认设置为禁用。
- 过滤颜色
创建滤色器对发光曲面的效果。
使用颜色(默认)当此选项处于活动状态时,使用色样可选择过滤颜色。
使用贴图当此选项处于活动状态时,利用贴图按钮可选择过滤颜色的贴图。
- 亮度
设置光晕的亮度,以每平方米的新烛光数为单位。
暗淡光晕(默认设置。)值为 10.0 cd/m2。
LED 显示屏值为 100.0 cd/m2。
LED 屏幕值为 140.0 cd/m2。
移动电话屏幕值为 200.0 cd/m2。
CRT 电视值为 250.0 cd/m2。
灯罩外部值为 1300.0 cd/m2。
灯罩内部值为 2500.0 cd/m2。
台灯灯玻璃值为 10000.0 cd/m2。
卤钨灯灯玻璃值为 10000.0 cd/m2。
磨砂灯泡值为 21000.0 cd/m2。
自定义用于设置任意的光晕值。
- 色温
设置光晕的颜色(以开尔文度为单位)。
蜡烛值为 1850.0K。
白炽灯泡值为 2800.0K。
泛光灯值为 3400.0K。
月光值为 4100.0K。
日光 - 暖色调值为 5000.0K。
日光 - 冷色调值为 6000.0K。
氙弧灯值为 6420.0K。
电视屏幕值为 9320.0K。
自定义(默认)用于设置任意色温值。
“凹凸”卷展栏
- 启用
启用时,将为该材质启用凹凸贴图。默认设置为禁用。
- 图像
单击以选择一个图像用作凹凸贴图。
- 数量
控制曲面扰动的范围。
使用滑块(默认设置。)当此选项处于活动状态时,凹凸量受滑块控制。
使用贴图当此选项处于活动状态时,滑块会替换为一个贴图按钮,单击该按钮可选择与凹凸贴图量相对应的贴图。
