金属明暗处理的材质生成其自己的高光颜色。另外,金属明暗器的高光曲线与 Blinn Oren-Nayar-Blinn 和 Phong 高光的曲线在形状上不同。
要增加或降低高光的大小和强度,请执行以下操作:
高光曲线的宽度和高光预览将更改。光泽度为 0% 时,曲线采用其最大宽度。光泽度为 100% 时,曲线会非常狭窄。
要增加或降低高光的强度,请执行以下操作:
高光曲线的强度和高光预览将更改。在 0% 高光级别上,没有高光。在 100% 高光级别上,曲线采用没有超载的最大高度。如果值大于 100%,则曲线将超载:曲线将变得更宽,较宽的区域采用最大高光强度。
增加高光级别也会使漫反射颜色变暗。
高光曲线的形状影响材质高光颜色区域和漫反射颜色区域之间的混合。曲线越陡峭,存在的混合就越少,反射和掠射高光的边缘越尖锐。
影响反射高光的强度。随着该值的增加,高光变得越来越亮并且漫反射颜色变得越来越暗。对于标准材质,默认值为 10;对于光线跟踪材质,默认值为 50。
影响反射高光的大小。随着该值的增加,高光曲线变得越来越窄并且高光变得越来越小。对于标准材质,默认值为 10;对于光线跟踪材质,默认值为 40。
该曲线显示调整“高光级别”和“光泽度”值的效果。如果降低“光泽度”,曲线将变宽;如果增加“高光级别”,曲线将变高。
