在“顶点”子对象层级上,可以选择单个或多个顶点,并使用标准方法移动它们。本主题介绍“编辑顶点”和“顶点属性”卷展栏,并提供指向其余卷展栏的链接。
要焊接多边形顶点,请执行下列操作:
您可以使用其中一种方法将几个顶点组合成一个,这种方法称为焊接。如果顶点彼此非常靠近,则使用焊接功能。您还可以使用焊接将很多顶点组合到它们的平均位置。
或者,要将两个相距很远的顶点组合为一个顶点,其位于其中一个顶点的位置上,则使用目标焊接。
如果顶点非常靠近,则只单击“焊接”。若顶点距离较远,请单击“焊接”按钮右侧的
(设置)。这样将打开“焊接顶点”助手,通过该功能可以增加“焊接阈值”。一旦更改“焊接阈值”,将始终使用该新值,直至再次将其更改或 3ds Max 会话结束。
这两个顶点必须连续,也就是说,它们必须有一个边相连。
要按颜色选择顶点,请执行以下操作:
“顶点选择方式”组中单击色样,然后在“颜色选择器”中指定所需的顶点颜色。
选中所有匹配此颜色或者在 RGB 范围内的顶点。
可以通过按住 Ctrl 键并按下“选择”按钮来添加到此选择,还可以通过按住 Alt 键从选择中删除。
本主题提供了有关以下特定于顶点的卷展栏的详细信息:“编辑顶点”和“顶点属性”。其余卷展栏将在其自己的主题中进行描述。
此卷展栏包含了用于编辑顶点的命令。
移除一个或多个顶点将删除它们,然后对网格使用重复三角算法,使表面保持完整。如果使用 DELETE 键,那么依赖于那些顶点的多边形也会被删除,这样就在网格中创建了一个洞。
挤出顶点时,它会沿法线方向移动,并且创建新的多边形,形成挤出的面,将顶点与对象相连。挤出对象的面的数目,与原来使用挤出顶点的多边形数目一样。
下面是顶点挤出的重要方面:
切角长方体显示挤出的顶点
如果在执行手动挤出后单击该按钮,则会以预览的形式对当前选择执行相同的挤出,并打开助手,其中“挤出高度”设置为最后一次手动挤出的量。
对“焊接”助手中指定的公差范围内选定的连续顶点进行合并。所有边都会与产生的单个顶点连接。
在“顶点”级别使用焊接
不会对超过阈值距离的顶点进行焊接。
如果几何体区域有很多非常接近的顶点,那么它最适合用焊接来进行自动简化。使用“焊接”前,请通过“焊接”助手设置“焊接阈值”。要焊接相对较远的顶点,则使用“目标焊接”。
如果切角多个选定顶点,那么它们都会被同样地切角。如果拖动某个未选定的顶点,则首先取消选择任何已选定的顶点。
所有连向原来顶点的边上都会产生一个新顶点,每个切角的顶点都会被一个新面有效替换,这个新面会连接所有的新顶点。这些新点正好是从原始顶点沿每一个边到新点的 <切角量> 距离。新切角面是用其中一个邻近面(随意拾取)的材质 ID 和作为所有邻近平滑组的相交组的平滑组创建的。
例如,如果切角了正方体的一个角,那么外角顶点就会被三角面替换,三角面的顶点处在连向原来外角的三条边上。外侧面被重新整理和分割,来使用这三个新顶点,并且在角上创建出了一个新三角形。
或者,也可以在切角顶点的周围创建开放的空间;有关详细信息,请参见切角。
顶部:初始的顶点选择
中心:切角的顶点
底部:启用“打开”切角的顶点
如果在执行手动切角后单击该按钮,则会以预览的形式对当前选择执行相同的切角操作,并打开助手,其中“切角量”设置为最后一次手动切角的量。
在目标焊接模式中,当鼠标光标处在顶点之上时,它会变成 + 光标。单击然后移动鼠标;一条橡皮筋虚线将该顶点与鼠标光标连接。将光标放在其他附近的顶点之上,当再出现 + 光标时,单击鼠标。第一个顶点移动到了第二个的位置上,它们两个焊接在一起。目标焊接将一直保持活动状态,直到您再次单击按扭或在视口中右键单击。
连接不会让新的边交叉。因此,例如,如果选择了四边形的所有四个顶点,然后单击“连接”,那么只有两个顶点会连接起来。在这种情况下,要用新的边连接所有四个顶点,请使用切割。
此卷展栏仅可用于可编辑多边形对象;它在“编辑多边形”修改器中不可用。
使用这些控件可以指定颜色,以及选定顶点的发光颜色(着色)。
