本主题描述了对于点曲面,CV 曲面以及各种非独立曲面类型都很常见的控制。标记为“曲面公用”的卷展栏包含支持 NURBS 曲面的曲面子对象控件。另一个卷展栏材质属性控制曲面子对象上的贴图,相关内容在其自己的主题中进行了介绍。有关该卷展栏的说明,请参见曲面近似。曲面子对象的最终卷展栏取决于选定的曲面类型。
要变换曲面子对象,请执行以下操作:
子对象选择工具与子对象的其他类型工具相同。此外,可以使用 H 键(当“键盘快捷键覆盖切换”处于启用状态时)。请参见子对象选择。
本主题稍后介绍的界面下方的“选择”组框可以提供选择曲面的附加选项。
交互式变换曲面时,将会更改模型的形状。
要使用键盘来选择曲面子对象,请执行以下操作:
您可以使用 Ctrl 键和箭头键选择曲面子对象。使用方向键时,可以按照子对象的创建顺序对其进行遍历。为此,请执行下列步骤:
在“曲面”子对象层级,可以使用左箭头键和右箭头键按照曲面创建的顺序在各个曲面中前后移动。上箭头键和下箭头键等同于左箭头键和右箭头键。
也可以使用 H 键盘快捷键(当“键盘快捷键覆盖切换”处于启用状态时)显示对话框,然后按名称选择曲面。Ctrl+H 只在鼠标光标的正下方显示曲面的名称。
要删除曲面,请执行以下操作:
键盘快捷键:删除
要为曲面创建放样,请执行以下操作:
要断开曲面,请执行以下操作:
在曲面上会显示一条或两条蓝色的曲线,表示断开发生的位置。
不能断开修剪曲面。
要扩展曲面,请执行以下操作:
虽然曲面扩展并未处于关闭状态,如果它将引起曲面自交或者曲面边接触自身,曲面扩展无效并会消失。例如,不可以扩展圆柱体顶部。
要连接两个曲面,请执行以下操作:
具有高亮显示的边的曲面高亮显示为黄色,这样,当两个曲面边重合时可以帮助区分哪个是要选择的边。
将显示“连接曲面”对话框,您可以在此选择连接曲面的方法。无论选择哪种方法,3ds Max 都会创建一个曲面来替换两个原始曲面。
要关闭曲面,请执行以下操作:
“曲面子对象”卷展栏
卷展栏中的控件适用于所有曲面类型。根据曲面类型,附加卷展栏将会与专门用于曲面类型的控件一起显示。
使用曲面子对象的选择按钮,可以选择单独曲面或空间中连接的曲面。
曲面子对象选择控件
单击或者变换曲面,只选择单个曲面子对象。
单击或者转换曲面时,将会选择 NURBS 对象中连接的所有曲面子对象。要连接曲面,必须使共享边上所有的 CV 在两个曲面之间熔合,或者从属于其他曲面(例如,混合或者封口)连接一个曲面。
显示当前选定曲面的名称。如果选择多个曲面,则它将会被禁用。
默认情况下,名称是曲面类型的名称(“CV 曲面”“点曲面”“混合曲面”等),其后跟随着序列号。可以使用这一字段,来给所选的曲面命名。
单击可以隐藏当前选定的曲面。
单击时,可以将所有隐藏的曲线取消隐藏。
单击可显示按名称列出曲面的“选择子对象”对话框。选择要隐藏的曲面,然后单击“隐藏”。
如果不存在隐藏的曲面,将会禁用该选项。单击可显示按名称列出曲面的“选择子对象”对话框。选择可见的曲线,然后单击“取消隐藏”。
删除选定的曲面子对象。
使曲面硬化。只有刚体曲面上允许的编辑可以在“曲面”子对象层级上对其进行变换。不能移动刚体曲面的点数或 CV,或不能更改点数或 CV 数。
刚体曲面减少了 NURBS 模型使用的内存数。使曲面刚体改善性能,尤其适用于大的、复杂的模型。
当曲面为刚体,在您位于“点”或“曲面”CV 子对象层级上时不能查看其点或 CV。如果模型没有非硬化曲面和点曲线,则“点”和“曲面 CV”子对象层级根本不可用。
要使曲面不再硬化,单击“创建点”和“使独立”。用“断开”,“连接”等编辑曲面也可使其不再硬化。
显示“创建放样”对话框,以将曲面子对象转换为(从属)U 向放样或 UV 放样曲面。也可以更改用于构建 U 向放样曲面的维度。
如果曲面子对象处于错误条件中,不能使用“创建放样”。
显示“创建点”对话框以将任何类型的曲面转换为点曲面。如果曲面已经是一个点曲面,也可以用“创建点”来改变列数和行数。
单击可显示“转换曲面”对话框。此对话框提供了一个将曲面转换为不同类型曲面的大体方法。可以在放样,点(“适配”)曲面和 CV 曲面之间转换。使用该对话框还可以调整其他曲面参数的数目。
如果曲面是独立的,将会禁用该选项。如果曲面是从属的,单击此按钮可以使其独立。
从选定的中移除动画控制器曲面。
从 NURBS 模型分离选定曲面子对象,从而使其成为新的顶层级 NURBS 曲面对象。将显示“分离”对话框,您可以在此命名新曲面。新对象不再属于原始 NURBS 模型。
要创建新的顶层级 NURBS 曲面(是选定曲面的副本),单击“分离”之前,请启用“复制”。
启用此选项后,如果单击“分离”,将会创建选定曲线的副本,而不会使其与 NURBS 模型分离。默认设置为禁用。
启用此选项后,将渲染该曲面。禁用使曲面在渲染中不可见。默认设置为启用。
启用此选项后,将显示每个选定曲面的法线。每个曲面子对象有一个法线。显示在曲面 UV 原点的法线,所以显示法线可以帮助您查看如何将材质贴图。另一方面,假如缩小显示,将很难看到法线。默认设置为禁用。
启用此选项可以反转曲面法线的方向。默认设置为禁用。
在行(曲面的 U 轴)方向,将曲面断开为两个曲面。
在列(曲面的 V 轴)方向,将曲面断开为两个曲面。
在两个方向将曲面断开为四个曲面。
不能断开修剪曲面。
通过更改其长度来扩展曲面。
将两个曲面子对象连接在一起。在视口中连接曲面后,将显示“连接曲面”对话框。使用该对话框,可以选择连接两个曲面的方法。只能连接曲面的原始边;不能连接通过修剪创建的边。
选中 CV 曲面时,将会显示此附加卷展栏。
用于设置曲面在 U 维或 V 维的向次数。向次数值越大,连续性越大。向次数值越小,曲面分段就会变得更不连续。向次数不能小于或大于在指定维度中允许的 CV 数量。向次数 3 足以代表连续的曲面,并且操作稳定。默认设置为 3。
不建议将向次数设置为大于 3 的数值,因为向次数越高,计算速度越慢,稳定性越差。为了与使用其他曲面建模程序创建的模型兼容,才支持较高的向次数。
指定维度的 CV 数至少必须大于该维的向次数。
使用此组中的单选按钮可指定自动重新参数化。这些控件与“重新参数化”对话框中的控件类似,此外,除“无”之外的所有选项都可以指示 3ds Max 自动对曲线进行重新参数化;也就是说,无论何时都可以通过移动 CV 和细化等操作编辑曲线。
弦长重新参数化可以根据每个曲线分段长度的平方根设置结的间距(参数空间)。
弦长重新参数化通常是最理想的选择。
均匀结向量的优点在于,曲线或曲面只有在编辑时才能进行局部更改。使用弦长重新参数化时,如果移动任意 CV 可能会更改整个曲面。
关闭控件用于关闭曲面。在选择独立 CV 曲面子对象时,这些控件出现在“CV 曲面”卷展栏上。如果曲面已经在该方向上关闭,则禁用这些控件。
通过连接曲面各行的末尾将其关闭。
通过连接曲面各列的末尾将其闭合。
显示“重建 CV 曲面”对话框,您可以在此指定如何重建曲面。重建曲面可以更改其外观。
显示“重新参数化”对话框。重新参数化曲面将更改曲面的参数空间,以改进控制点位置和曲面形状之间的关系。
选中点曲面时,将会显示此附加卷展栏。
关闭控件用于关闭曲面。在选择独立的点曲面子对象时,这些控件出现在“点曲面”卷展栏上。如果曲面已经在该方向上关闭,则这些控件不起作用。
通过连接曲面各行的末尾将其关闭。
通过连接曲面各列的末尾将其闭合。
