创建 NURBS 曲线和曲面对象
这些主题介绍如何创建顶层级“起动器”NURBS 对象。
本节内容
通过 NURBS 曲线对象创建独立的曲面
要通过顶级 NURBS 曲线对象创建独立的曲线,请使用
挤出
和
车削
修改器。使用挤出将添加高度到曲线,沿着曲线的局部 Z 轴将曲线弯曲来创建图形。使用车削创建旋转的曲线,沿着指定的轴旋转图形。也可以使用
倒角
和 NURBS 曲线上的
倒角截面
修改器。
通过样条线创建 NURBS 曲线
可以将
样条线
转化为
CV 曲线
形式的 NURBS 对象。如果已转化,您不能再以参数方式编辑样条线图形,但可以采用作为 NURBS 对象、移动 CV 等方式对其进行编辑。
通过几何基本体创建 NURBS 曲面
可以将
标准基本体
转化为
CV 曲面
形式的 NURBS 对象。如果已转化,您不能再以参数方式编辑对象,但可以采用作为 NURBS 对象、移动 CV 等方式对其进行编辑。
不相关的 NURBS 曲面
不相关的 NURBS 曲面提供一种可以使用修改器来改善 NURBS 性能的方法。这些曲面由用于 NURBS 对象的“常规”卷展栏上的“相关堆栈”切换来控制。
显示 NURBS 模型的控件
NURBS 曲线或曲面的“常规”卷展栏上的复选框控制对象在视口中的显示方式。如果禁用所有复选框,NURBS 对象不可见(除了选中对象时,在着色视口中显示的白色边界框指示器)。
显示 NURBS 曲面的线参数
这些参数包含在顶级 NURBS 对象的单个卷展栏上。
父主题:
NURBS 建模
